Resolu Piles coulées sur STERN Striker Xtreme
Salut David, j'ai bien reçu mon paquet.
Par contre je pensais avoir juste à mettre la résistance manquante. Il faut aussi changer la résistance R29 et la diode D212 selon ton schéma et les composants fournis ?
Du coup il faut que je dessoude et ressoude à coté de ta réparation ?
Non
J'ai mis cela en Xtra :)
T'as juste la 22K à mettre
Çà y est : résistance soudée.
J'ai démonté le plateau pour un gros nettoyage et pour passage en leds. Il y avait une douille de morte avec un fil qui se baladait. je l'ai changé.
A l'allumage, Tout beigne ! sup.
Après quelques parties je vois qu'il me reste juste un soucis sur le batteur du haut. Celui ci ne s'enclenche pas à tout les coup, ou sautille parfois. il faudra que je nettoie et règle le contact du bouton de droite.
Merci à toi David pour les cartes, une fois de plus!
Possible le bouton, oui, ou la bobine
T'as essayé en mode test BOBINES ?
Les 15 et 16 sont les flippers
Si là cela marche, c'est effectivement les boutons ou alors la connectique
Bien le bonjour,
Le batteur du haut fonctionne maintenant correctement. Le contact était simplement sale et mal réglé. cool !
Je remarque par contre que j'ai un problème sur le moteur du gardien de but qui fonctionne bien à froid mais fini par avoir des coupures au bout de plusieurs minutes de rotations.
J'ai d’ailleurs le même phénomène sur l'autre striker xtrem
Je penche pour le faisceau électrique qui serai fatigué ou une soudure froide.
Je doute un défaut électrique là
Tu as regardé le moteur ?
Un conseil simple
Démonte le
Alimente le et tu verras s'il faiblit avec le temps (chauffe)
J'ai une idée
Fait donc le test (ensemble démonté hors jeu) et tu nous dira
Bien le bonjour,
Un conseil simple
Démonte le
J'ai une idée
Je n'ai pas pris le temps de faire le test du moteur à vide hors du flipper.
Tu disais à l'époque que tu avais une idée du pb, si il faiblit et chauffe.
A quoi pensais tu ? Moteur en fin de vie ?
Fait ce test STP
J'en ai besoin pour t'en dire plus
N'hésite pas le hocher quand il tourne ou donner des petits coups de manche de tournevis sur le coté ...Si cela devient erratique, alors je flaire la solution
Je viens de faire le test : 15 minutes dans un sens puis 15 dans l'autre.
Je l'ai secoué dans tous les sens, j'ai tapé dessus, j'ai tripoté les fils à la recherche d'une coupure.
Il ne faiblit pas du tout et tourne comme une horloge.
Il a une température d'environ 40°c après 30 minutes non stop
Je viens de faire le même test sur le deuxième jeu : idem pas de soucis de moteur.
Du coup est ce que ce serai pas plutôt des soudures sèches sur les cartes relais ou des relais défectueux.
Je dis çà car j'avais eu le cas sur mon rocky bullwinkle où le relais de permutation bobines/flashs se mettait à déconner au bout de 10 minutes à cause d'une soudure sèche (et les continuités étaient bonnes à froid)
Ca pourrai être une piste ?
Finalement j'ai fini par trouver :
Soudures froide sur les cartes relais
j'ai refait les 4 cartes et maintenant les 2 goalies fonctionnent parfaitement même après que le jeu soit chaud
Une des cartes avant soudure:
1 affaire classée = 2 jeux réparés = :)
Merci à tous
Ah oui elles sont toutes à refaire là
Si bien la bobine du relais que les contacts
Purée les économies, si peu d'étain …
Bien joué ! Affaire classée 16998.flip en résolue
Voilà ce que c'est quand on s'économise 4 vis à enlever pour vérifier...
La prochaine fois, j'essayerai d'être un peu moins fainéant ! ;)
