Question Peu d'éclairage GI et aucun flash sur Williams Cyclone
Sev
Salut David,
Suite à la remise en route du williams cyclone il y a quelques jours, celui ci fonctionne désormais mais 2 choses ne vont pas.
Je pense certainement à un autre classique :);)
L'éclairage du plateau : seulement la moitié droite s'allume, rien à gauche (toutes les lampes commandées fonctionnent).
Dans le fronton, seul les lampes commandées fonctionnent, toutes les autres ne fonctionnent pas.
Enfin, il n'y a aucun flash qui fonctionne.
Pour info j'ai changé le connecteur sur le RELAIS PC Bd (sol 10) ou le connecteur était brulé et certains fils soudés directement dessus.
Je te mets des photos.
Il y a un problème de GI et certainement de relais.
Peux tu me dire ou regarder pour régler cela?
Merci d'avance.
    45.6 KB · Affichages: 12
    45.5 KB · Affichages: 9
    93.5 KB · Affichages: 11
Pour les lampes commandées, vu que tu en as quelques une je dirais que ton +18V est bon
Mais vérifie le avant tout
Si cela est bon possible que cela soit la cpu qui ne pilote plus les lampes
Faudra montrer son état, partie basse de droite pour juger
Pour tes GI qu'en est il des fusibles dans le fronton ?
Peut tu me dire s'il te plaît ou et comment vérifier le +18V je ne sais pas le faire...
Voici quelques photos de la cpu et principalement en bas à droite.
Pour les frontons du fusibles je les ait changés quand j'ai récupéré le flip pour mettre les bons ampérages selon le manuel, actuellement ils sont tous ok j'ai revérifié.
A noter que celui qui était en bas à droite du fronton le 8A était bien grillé. (je te mets la photo de l'endroit concerné).
Rien d'anormal de visu
Il faudrait que tu lances le test lampes commandées
Que tu aies une ampoule (AMPOULE et pas LAIDE) munis d'une diode en série et que tu scrutes les 8 lignes et 8 colonnes
Sur les deux connecteurs du bas, à droite, ceux avec les fils jaunes et rouges
Seul moyen ici d'être fixé, si CPU ou ailleurs
Salut David, merci pour ton retour mais je t'avoue que mon cerveau s'est bloqué à partir de la seconde ligne martomartomarto
Je ne comprends pas ce que tu veux que je fasse.
Je prends une ampoule à incandescende (pas LED), je soude dessus une diode???
Et je la mets ou après sur les connecteurs???
Clairement j'ai rien compris :D, désolé.
Un fil, une diode1N4007 en série, une ampoule, un fil
et après tu balayes les deux connecteurs avec les deux fils
64 possibilités ici
n'oublie pas de bien isoler ton petit montage
Merci David, je pense avoir compris. Je te mets 2 photos de mon montage est ce bien ça? Tu as le droit de te foutre de moi si ce n'est pas bon :p
Quand tu dis de bien isoler le montage c'est à dire?
Enfin si j'ai bien compris quand tu me dira ok pour mon montage : j'allume le flip, je lance le test ampoules commandées, j'enlève les 2 connecteurs que tu a cité plus haut et je balaye les 2 connecteurs de 8 broches soit les 64 possibilités c'est cela?
Merci d'avance
OUi c'est cela pour la loupiotte et le fil :)
Isole l'ampoule - supports pas que cela touche ailleurs
Ok merci.
Alors ça n'a pas trainé test fait ce soir :
J'ai fait les 64 possibilités et je n'ai rien eu. C'est à dire que je n'ai vu aucune différence sur le plateau ou fronton lors des tests et à aucun moment l'ampoule de mon montage ne s'est allumée.
Qu'en pense tu? Merci
Si tu as bien le +18V c'est panne de cpu alors
Mais tu as bien lancé le tests lampes (visible sur l'afficheur, LAMPS ALL ou TOutes lampes )
Oui j'ai bien lancé sur l'afficheur le test LAMP TEST : All lamps.
Comment puis-je vérifier stp si j'ai bien le +18V ?
Fil bleus à droite ou alors fronton gros pont de diodes et condo 33000 µF
Ne pas oublier de mater le fusible associé
