Bonjour a tous.
Voici mon premier message. Soyez indulgents, je débute. J'ai fais un roman (je dois travailler mes synthes) mais ma premiere partie est plutôt le contexte.
Je cherche à savoir si ma prise de mesure est correcte, si mon transfo est mort à cause de ma boulette et si la cause de la boulette est uniquement liée aux bobines ou si c'est une réaction en chaîne...
Je tente en effet, avec peu de succès pour le moment et avec mes très maigres compétences (tellement faibles pour le moment), de remettre en route un DD. D'ailleurs je constate qu'il est désormais en bien moins bonne forme que quand je l'ai eu...
J'ai perdu le 42v et 60v de mon alimentation. A cause d'un premier démarrage de flipper mal contrôlé.
Je pense avoir cramé mon transfo... snif. Je voudrais confirmation de votre part. Mes mesures sont-elles correctes ?
J'avais réalisé le tests des bobines (sauf 3 couillons que je suis), puis changer les ponts de diodes (qui au final étaient bon je crois) et le gros condo orange.
J'avais aussi acheté (cadeau car 30€) une carte alim lysi.dev. et j'ai aussi changé 2 gros transistor de puissance sur la driver car rouillés.
J'ai rebranché et allumé pas à pas. Ca allait pas trop mal ( bon, fusible F7 de lightbox qui chauffe trop). Puis j'arrive à la CPU.. OK. Et enfin le moment fatidique de rajouter le fusible 28v des bobines...et là, c'est le drame avec l'explosion littéralement de mon Q2 et le Q1 est aussi Hs...
Je relis le manuel, et ces transistors contrôlaient quoi .... je vous le donne en 1000, 2 des 3 bobines non testées. Les bobine des relais sous le plateau (tilt et game over).
Après vérification, les diodes des bobines étaient toutes mortes... Ma GRANDE QUESTION, l'étaient-elles déjà avant ? Ou est une réaction en chaîne d'autre chose .. ????
Autres constat suite à ce drame, le fusible F3 (display - du 60v) est hs. J'ai aussi l'impression que z13 de la driver est chaud (semble contrôler du son) mais je ne sais pas le tester. Et peut-être d'autres catastrophes non vues...
Bref, soupe à la grimace mais bon, on essaie de garder le moral quand même. J'ai changé les diodes des relais et les bobines fonctionnent. J'ai changé Q1 et Q2 et le fusible F3. Je rebranche sans la CPU et test mes tensions en sortie d'alimentation. Et là, je n'ai plus que le 5v et 8v.
Le 60v a l'air simple. Il part d'un côté du transfo (broche 9 - 60VAC), Passe par le fusible F3, puis va sur le connecteur A2J1 (pin 7) de l'alimentation. De l'autre côté le retour par du transformateur (broche 8 - 60V AC Return) puis va au connecteur A2J2 pin 8.
J'ai pour faire ma mesures la pointe noir du multimetre sur le bus de la terre sur la planche de fond et la pointe rouge sur l'entrée du fusible 3. Résultat à 30v. Idem avec la pointe sur la broche 8 et 9 du transfo... c'est pas normal !!!
Après avoir éteint et remis en route pour faire d'autre mesures, je vois sous mon nez le fusible F3 péter. Je reprends les mesures et là c'est différent... 66v à la broche 9 et 0v à la broche 8... je perds la boule.
Quoiqu'il en soit, voici les autres mesures qui n'ont rien à voir avec la choucroute :
Alim 1 : (pointe noire sur buse du gnd et rouge sur broche de l'alim)
- boucle 3 - 7v VS 10v
- boucle 9 : 66v VS 60
- boucle 8 : 0s VS 60
- boucle 7 : 7,2 au lieu de 10v
- boucle 17 : 7,9 vs 12
- boucle 16 : 8,1 vs 12
- boucle 10 : 2,8 vs 5
- boucle 13 : 1,7 vs 5
- boucle 11 : 0v vs 5 (? Sais pas que ça veux dire)
- boucle 14 : 0 vs 5v offset
- boucle 12 ; 2,8 vs 3
- boucle 15 : 1,6 vs 3
Pont de diode : (pointe noire sur buse du gnd et rouge sur la patte de sortie de la tension, a l'opposé du ful de masse)
- pont diode 12v : 0v
- pont 6v : 1,6v
- pont 24v : 0.3v
Fusible (pointe noire sur buse du gnd et rouge prise à l'entrée du port)
F1 : 8 v VS 12v
F2 7,3v VS 10v
F3 : 66v VS 60v
F4 : 30v VS 25v
F5 :7,4v VS 8v
F6 :6,2v VS 6,3v
F7 : 6,3v VS 6,3v
F8 : 0.4v VS 24v
Alim 2
8v = 5v
8v = 5v
6v = 6,2v
6v = 1,1v
Je n'ai pas testé les arrivées au transfo (je ne sais pas trop comment faire).
Merci de m'avoir lu et n'hésitez pas à m'alimenter de vis remarques, conseils ou autre. Je suis encore pas loin du flip jusque demain.
A bientôt et bon 1er novembre à tous.
- pont 6v : 1,6v
- pont 24v : 0.3v
F1 : 8 v VS 12v
F2 7,3v VS 10v
F3 : 66v VS 60v
F4 : 30v VS 25v
F5 :7,4v VS 8v
F6 :6,2v VS 6,3v
F7 : 6,3v VS 6,3v
F8 : 0.4v VS 24v
Alim 2
8v = 5v
8v = 5v
6v = 6,2v
6v = 1,1v
