Question Problème distribution de billes sur springbreak gottlieb
G
grosgodzi
bonjour à tous
sur un spring break
j'avais un soucis de libération des billes aléatoirement! même en attract mode!
j'ai regardé un peu partout ( contact sw 55 ,ball trough, transistor sous plateau , carte driver , etc)
et je suis remonté jusqu'à la cpu et j'ai changé z11 7404
et il a refonctionné nickel et depuis quelques jours la panne est revenu !
aurais je un problème en amont ou sous le plateau?
Regarde l'EOS OR en // sur l'EOS puissance du batteur haut droit
Souvent la destruction de la matrice provient de là
Isole bien l'EOS OR
oui cest bien ça en jeu ou en attrack mode!!!
par contre je crois que le bigboss a trouvé la panne:cool::cool: du 24 volts remonte dans la matrice c'est bien ça?
je m'occupe de bien isoler cet EOS OR
merci a toi David
Tu nous dira après l'avoir fait et que cela soit stable si ce fût cela
salut je reviens pour les news sur le spring break , Jai regardé si il y avait une continuité au multimètre entre les deux contacts mais rien, faut il démonter est contrôler ou ce test est suffisant?
j'ai remplacer le
Cela n'est pas uns solution pérène, au sens, sans trouver la faille cela reviendra
Vérifie bien ce que j'ai mentionné, car si cela n'est pas bien fait tu peux risquer pire qu'un 7404
