panneau de bois tordu par l'humidité...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pascal9510
P
pascal9510
Je m'attaque à un flipper bien mal en point qui a du prendre l'eau ou l'humidité... et j'ai le panneau du fronton qui est devenu concave... la matière étant du MDF, j'hésite à le mouiller car j'ai peur qu'il ne gonfle...alors je me demandais, quelle méthode utiliseriez vous pour le remettre droit?
Bonjour C'est sur quelle machine??? Tout dépend s'il est monté sur charnière ou fixe
il est monté sur charnière car c'est sur un dot wms.
En même temps c'est pas non plus dramatique au niveau usage, c'est juste esthétiquement trés voyant. J'aimerais au moins l'atténuer sans avoir à le refaire car j'ai déjà trop de boulot sur cette machine... alors, existe t-il un remède de grand-mère?:)
La solution consisterait a mettre une cornière ACIER (Dont les lèvres ne soient pas plus longues que l'épaisseur du panneau ) sur toute la longueur .De la fixer avec des vis écrous qui traversent afin de ramener la cambrure et a l'endroit de la flèche sur la partie BOMBEE faire un léger trait de scie afin de faciliter le retour de la déformation
Démonte tout
Mets sous pression avec de la vapeur (pas d'O)
Chauffe aussi
Presse et ce sera bon
Attention le MDF = ABREVIATION ATTENTION !!!!! MDRMDR ce bois compressé réalisé avec de la colle et de la sciure déteste l'EAU !!!
Il gonfle de suite !!!
Donc que chaleur et vapeur
H2O + Presse + DOT WMS = FT, soit Fish Tales sup.
J’essaye ça tout de suite dans mon garage. arfff
Si ça marche, quelle sera la durée de la garanti, vu qu’il sera comme un poisson dans l’eau raousss
LOL = Laugh of Laugh = Mort de Rire = MDR abu1
La guerre aux abréviations est lancé !! arfff
Hashtag: dénonce ton abréviation :lol:
Merci pour vos réponses les gars.
J'ai pris quelques jours pour établir des nouvelles recettes à la vapeur!
Donc, bain de vapeur pour le panneau luminueux et à la place de charnières, j'ai posé des cornières en U sur les bord, avec un lest dessus pendant quelques jours. Bon, il est pas revenu completement plat, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant.
Et comme j'avais le meme probleme pour le speaker panel, meme chose, plus repassage et ensuite lest pendant plusieurs jours.
et il a retrouvé sa droiture d'avant.
J'en ai profité pour retordre la baguette qui lie le speaker panel à la backglass... un coup de décapeur et voilà
idem pour la rampe qui a eu chaud...
Voilà, la suite des prochains soucis prochainement!
Tu peux le ré avoir tout droit tout cela
Avec le temps
C'est ainsi, vapeur + chaleur et pression que l'on cintre le bois ou alors on fait les assises de sièges etc ...
J'ai fait une ance d'un pot pourrit à la maison (non non il sent bon justement MDRMDR) en prenant une latte de pin
Je l'ai trempée dans l'eau chaude, dans la baignoire, et petit à petit je l'ai cintrée. Après séchage et terminé c'est en place et cela ne bouge pas
Bien sur il faut y aller petit à petit, ne pas essayer d'un coup d'avoir le tout tout droit ou courbé !
La question c'est , c'est quoi ca ?
C'est un futur range billes ? :p
