Question Panne sur Hook
EMMARDY
Bonjour à tous.
J’ai un souci avec mon Hook.
Des que je monte sur la rampe, soit la musique de fond et des animations se coupe, soit le flipper fait un black-out et redémarre.
Une idée svp?
Merci d’avance
Il re démarre comme si tu allumais ton jeu ou si comme tu démarrais une partie ?
Dans tous les cas je pense que ton contact (portillon) de la rampe est en court circuit et ou diode HS)
Il affiche un code erreur, se coupe moins d’une seconde et redémarre au début (ne relance pas une partie)
Hum faudrait voir cela avec une vidéo
Est ce qu'il affiche SLAM TILT, PORTE FORCEE ?
