Bonjour à tous
Une panne qui avait disparue pendant 6 mois sur mon street fighter revient sur mon flipper.
Lorsque je lance une partie la première bille est distribuée normalement, après 2 à 3 minutes de jeu elle n'est plus détectée lorsqu'elle tombe dans les trous du plateau,notamment E Honda et Bison.
Le flipper actionne automatiquement toutes les bobines et la bille ressort du trou sans comptabiliser les points.
A partir de ce moment là lorsque la bille coule,le flipper ne parvient pas a distribuer la deuxième bille, on entend le bruit dans le outhole mais la deuxième bobine qui distribue au lance bille ne s'active pas et l'appareil fini par mettre le message "appareil en panne".
Dans tous les cas la panne commence toujours par l'absence de détection dans Honda et Bison.
J'ai testé les Switch manuellement et lorsque j'appuie dessus ils sont bons au metrix.
Petite précision c'est mon premier flipper et je ne connais pas grand chose.
Si vous avez des idées ou déjà rencontré ce problème sur le même flipper ?
