Panne Star Trek The Next Generation ENCORE UN
gis81
galinié
Salut a tous
Je restaure un flip STTNG pour un ami
Et il me fait des miseres
PROBLEME 1: il balance toute les billes au fur et a mesure
En test bobine :40 cible tombante basse aucune reaction
PROBLEME 2: le flip s eteint et se rallume (quand je presse le bouton de batteur droit
Je pense a RESET INTEMPESTIF
Quelle piece changer? br2 et c5 pour commencer!
Merci @ bientot
Hello,
Oui reset, commence par br2 y'a des chances que cela resous ton probleme sinon oui c5 ensuite.
Soon...
Pense au régulateur 5v également
Concernant ton problème de billes il faut tester les optos dans le magasin à billes.
gis81 a dit:
Il faut vérifier les optos (ceux du chargeur et ceux sous le plateau, là où le flip stocke les billes), et regarde aussi au niveau de la cible tombante, peut-être le switch à regarder.
Pense aussi a vérifier tout tes connecteurs, j'ai eu le même problème de reset sur mon road show, et c'était le ribbon qui relie la cpu a la driver , mauvaise connection, du coup mauvais 5v, et des que je touchais les flippers il faisait un reset
COOKY77950 a dit:
Pas de rapport direct entre le ribbon cpu/driver et ton 5 volts.
En tout cas une fois le connecteur remis en place correctement, je n'ai plus jamais eu ce soucis de reset quand j'actionnais le flip gauche.
La cible tombante est gérée par la petite carte 8 driver dans le fronton, à vérifier...
OPTO OK
switch OK
La carte 8 driver en photos "aie"
Un peu chauffé
J ai rien trouvé de mieux je vais demonter les cartes et nettoyé les connecteurs
Et je n avais pas vu non plus la CPU...
J avance mais a reculons
Cherche pas plus loin
Cela n'est pas un RESET
Mais un défaut de la matrice à contacts
Cpu à refaire sans faute acide partout --> direction RP ;)
Ok David je vais te faire un lot de 2 carte
Qu appele tu matrice a contact
La partie sur la cpu qui lis tous les contacts du plateau, monnayeur etc ...
Salut
OK ceci est plus clair pour moi
Colis expedié vers RP
M'ci
Dès que j'ai le résultat je te dirai, patience car j'ai de quoi m'amuser durant l'hiver qui approche ici très vite ...
Alors aujourd’hui carte reçue
Merci David de ton bon travail!!!
Tout va bien sauf pas de lumière FRONTON LIGNE 1 et BOULIERS LAMPES
Pouvez vous me tirer vers la lumière!?!
J ai verifier j-120
9 white-yellow 6.8 v ok
8 white-orange 0.05 v PROBLEME
help me
@tt
Je l ai eu
Connecteur male mal soudé j-120
@tt
Bon les lumières fonctionnent toutes.SUPER
Par contre je n ai plus accés au 4 boutons de réglages (boutons de test dans la porte)
Que faire et ou regarder SVP?
@tt
