J'ai un soucis avec mon Funhouse je me permet de solliciter votre aide. Depuis des années il prenait la poussière chez un proche. Je viens de le récupérer.
Depuis que je l'ai il n'a jamais regardé à gauche ou à droite. J'avais refait la tête changé un TIP102 (Q20) mais j'avais seulement obtenu une bouche fonctionnelle et des yeux qui s'ouvrent et qui se ferment.
On va dire que je m'en était accommodé à l'époque il était jouable et il n'avait pas d'autre pb.
J'avais remis ça à plus tard et plus tard c'est 7 ans plus tard
Je l'ai récupéré avec de nouvelles pannes en cadeau. Donc le fusible F104 est grillé et du coup forcément plus de mouvement de paupière. Ça c'est plus ennuyant....
Le TIP102 en Q20 est tout cramé et fendu en 2. Ça a pas mal chauffé dans le coin.
J'ai remis un nouveau TIP102 et un fusible neuf et rebelotte. Oui je sais j'ai pas cherché à trouvé l'origine du pb j'ai foncé et j'ai fais n'importe quoi.
J'ai cru comprendre que le Q20 avait tendance à griller sur ce flipper à cause d'un pb de diode anti retour. Je ne sais pas ce que c'est ni ou elle se trouve malheureusement.
Pouvez-vous m'aiguillez là dessus pour faire une recherche de panne svp ?
J'ai une autre panne. J'ai toute une colonne de switch qui ne fonctionne pas, de 71 à 77. J'ai vérifié la continuité et tout est correct.
Puis en retirant les connecteurs j'ai , en mode test, avec un bout de fil contrôlé les switch et donc ça ne fonctionne pas uniquement pour cette colonne.
Je crois comprendre que c'est ma CPU qui à un soucis et non mon plateau. Je précise que ma CPU avait eu un dégât d'acide qui avait été réglé grâce à RP.
Que dois-je contrôler/changer sur ma CPU pour corriger cette panne svp ?
Merci d'avance et bon WE.
Paul
Paul
