Opération "Bornes to be alive" !!! un nouveau roadtrip de noël !!! lol
Salut les flippés !!!
Bon j'ai craqué ... j'ai mis le radiateur céramique soufflant 2000w dans le garage pendant 2 heures et j'ai bossé !!! :lol::lol::lol: raousss
Première étape : cacher tout ce qui ne doit pas être peint ... sticker central NAOMI et grilles HP noire sup.
Première couche tout debout !!! yesss
... bon, il faut reconnaître que les bombes 600 ml BLANC Brillant RAL 9010 WURTH pour carrosserie ... c'est vraiment nickel pour du très bon résultat et séchage rapide même par ces conditions météo extrêmes !!! m_ci
Pour la deuxième couche, je sors les tréteaux et je pose la face avant à plat pour mieux voir ce que je fais !
C'est très sympa par rapport à la couleur jaunie d'origine même si bien sûr, çà ne vaut pas une peinture au pistolet chez un carrossier !!!
15 minutes plus tard ... la peinture est quasi sèche (en surface tout du moins !) et me permet de passer au support de panel ...
Et hop deuxième couche dans la foulée ... çà claque ! ... yooppi
Allez c'est tout pour ce soir !!! :lol::lol::lol: ... il faut en garder pour le WE !!! MDRMDRiKlop
Bonne nuit et à très bientôt m_ci
Rajout de ce matin ...
Le dessus du panel étant une partie fortement sollicitée ... j'ai décidé de poncer l'ensemble au grain 180 dans le but de favoriser au maximum l'accroche de la peinture :
Le plastic devient bient mat et tout doux !!! :lol: ... mais çà va s'arranger ...
2 couches de blanc plus tard ... il est comme neuf ! yooppi
Il me reste les 4 caches vis de la face avant et la peinture partie plastique sera terminée ... yesss
On va pouvoir attaquer le desossage de la caisse basse et le nettoyage intégral du système Naomi !!! cool ! iKlop
A plus tard !!! :lol:
Purée, il va nous la transformer la naomi ..... (campbell)
A quoi ça va ressembler au final .....
J'ai une idée
@jcpeps : héhéhé ... si seulement j'avais le pouvoir de faire cela !!! :lol::lol::lol: ... mais bon la WIP serait classé X !!! MDRMDRraousss
Salut les amis ...
Hey oui, on profite des ces longs WE d'hiver pour avancer !!! yesss
Alors aujourd'hui, plusieurs choses sur le feu ... dans un premier temps, le panel va être inspecté et restauré :
Démontage complet des joysticks sanwa :
Allez hop au nettoyage ... :lol:
Après lavage et essuyage, plusieurs soucis se révèlent : boule de joystick fendue, fourreau et rondelle supérieure blanchie par le temps, la patte soudée d'un microswitch est coupée net el piste du PCB arrachée,boutons sanwa défraîchis par le soleil ... allez hop, on va pas mégoter ... commande globale chez smallcab et on remet tout à neuf (y compris l'overlay de panel bien dévoré également ! ... mais j'y reviendrai) pour environ 90 € l'ensemble
En attendant, je remonte les joys ... je les garderai en spare au cas où ! ... le faisceau de connexion est égaelemtn lavé et séché ! ouf !
En attendant l'arrivée de ces pièces neuves la semaine prochaine ... il reste du boulot, donc je commence à remonter la face avant (cache néon, difracteur arrière et les petites pièces en façade !) ... sans bien sûr oublier d'enlever le ruban de masquage ! nickel ...
Ensuite, j'entreprends le bezel au Xerapol (polish pour plastique !) ... hé bien, c'est long mais on voit ou l'on passe (et encore, en photo, c'est pas flagrant !)
Après avoir fini le bezel complet, je le revisse sur la face avant ... Put... çà brille de mille feux !!! je suis très content du résultat pour si peu de travail ! yooppi
Allez, je monte cette pièce fragile dans la gameroom pour la mettre à l'abri en attendant son futur remontage !!! ...mais en passant, je ne résiste pas à faire une petite photo comparative avant/après :
çà change non ??? :lol:iKlopraousss
Ensuite, je prépare les 4 cache-vis en plastique pour une future peinture !
Puis je me remets sur le panel en lui-même ... bon clairement, çà va pas venir facilement !!! MDRMDR
Bon, pas le choix, je vais tout mettre à poil pour préparer la future pose d'un nouvel overlay ... on sort le décapeur, la spatule et chauffe Marcel !!! blblbl
Put ... çà colle à mort cette merde !!! menfin ... bon allez çà suffit, je tartine au dissolvant joint ... encore un bon produit Wurth qui décoiffe !!! :lol:
Au bout de quelques minutes ... même la peinture commence à se décoller !!! çà tombe bien ... j'allais l'enlever de toute façon !!! abu1
Après avoir fini au décapeur thermique et à la ponceuse vibrante ... voici le panel à poil !!! s01
Je vais mettre une couche de blanc peut être ce soir ...
A suivre donc ... bonne soirée à tous et m_ci
Au faite, il en est ou le juke box ...... MDRMDR
En tout cas m_ci de nous faire vivre tout ça
@jcpeps : le Jukebox est au point mort pour l'instant car ma priorité est pour le moment de dégager le fond du garage donc les Naomis !!! arfff ... mais t'inquiètes pas, çà va revenir !!!
C'est un plaisir de partager mon travail et en plus çà me motive pour ne pas me rater !!! donc, çà prend du temps, c'est sûr ... mais c'est tout bénéfice au final ...
Et puis, c'est un peu ma façon à moi de rendre tout ce que l'on n'a pu m'apporter comme conseils et infos quand je suis arrivé ...
Bref un grand m_cià vous tous !!!
On ne l'arrête plus marto
Pense quand même à faire une pose pour le réveillon :lol:
LOOOL le nettoyant de colle qui fait fondre la peinture ! Glups !
Cela avance bien ;)
Pour la peinture à même le plastique, tu as pris un apprêt ?
@Fred G5 : t'inquiètes, je fais le réveillon chez ma soeur !!! 3 jours de pause !!! arfff
@David : non direct ... c'est pas de la peinture de chez casto les gars !!! c'est du lourd là !!! MDRMDRraousss
A ce soir pour la suite !!!
Je suis cette restauration avec attention, ayant pour projet de restaurer également ma new astro city. C’est quoi la référence de la peinture que tu as utilisé ?
@TeHashiX : comme indiqué dans le message au-dessus : "bombes 600 ml BLANC Brillant RAL 9010 WURTH pour carrosserie"
ici : https://eshop.wurth.fr/is-bin/INTER...name":"Couleur","value":["Blanc pur RAL 9010"
Salut les drogués ...
Suite des aventures de ce WE ... le coup de blanc sur le panel a été passé ... çà change non ?
Y'a plus qu'à remonter les boutons et les joys qui devrait arriver cette semaine et çà sera fini !!! yesss
Haa non, pas tout à fait ... il reste çà à faire :
prise de vue générale de la carte I/O pour retrouver les branchements :
Et puis on déconnecte tout au fur et à mesure ... en prenant de nombreuses photos ...
La carte de commande écran déportée :
je sors les fils des supports ... je me servirai de cette photo pour tout remettre en ordre au remontage : :lol:
connecteur de liaison avec la carte des boutons de service, démagnétisation et volume :
Le plateau support est enfin dégagé !! yooppi
Ensuite intervient le repérage de tous les connecteurs de la carte I/O ... et il y en a !!! arfff
Une fois toutes les cartes et les faisceaux dégagés ... le tout part au bain !!! plouf !:lol:
Puis au séchage toute l'après midi ... bien au chaud pour les cartes PCB :
plus traditionnellement pour les faisceaux de câble !!! sup.
Pendant ce temps, les platines métalliques sont dérouillées, poncées, relavées et séchées ... puis application d"une couche de spray cuivre !iKlop
Ce soir, en rentrant d'une ballade bien méritée ... je remonte le tout grâce aux photos ... un jeu d'enfant !!! yooppi
La suite ci-dessous ... (limite des 20 photos atteinte !) arfff
Et voilà ... Tadaaaaa !!!blblbl
La platine est magnifique et comme neuve dans sa belle livrée cuivre et avec ses câbles bien propres :
Vue de la face avant ... j'avais caché la signalétique des boutons avec du ruban de masquage pour les conserver :
Ce que vous voyez au dessus sont les traces de l'ancien autocollant qui maintient un plastique de protection (également nettoyé et prêt à reposer !) ... je ne me suis pas échiné à l'enlever car sera recouvert d'un nouveau double face pour recoller la protection !!! :lol:
Et voilà, c'est tout pour ce WE ... la suite dans le prochain épisode ... bonne semaine à tous !!! et m_ci
Bon et quand tu auras tout fini, il te restera plus qu'à me la livrer MDR MDR
@David : et tu crois encore au Père Noël à ton âge ??? :lol::lol::lol: abu1 raousss
Salut à tous mes fidèles lecteurs ...
En semaine, les choses avancent plus doucement ... mais bon, à chaque jour suffit sa peine ! arfff
Pose du double pour recoller le volet de protection :
Remise en place de la platine de gestion du monnayeur (après avoir traité le support bien entendu ! sup.)
Voila le plastique de protection de la carte I/O ... tout propre mais un peu jauni par les UV ! menfin ... pas grave, on ne le voit plus une fois le panel fermé !
Remontage du bloc HP sur le cache arrière ... pfff, ils paient pas les vis (pas moins de 14 !!!) ou quoi chez SEGA ? marto
Remontage des cartes dans le bloc panel ... et fixation charnière du panel ... c'est nickel, tout est parfaitement ajusté !
La preuve ... çà ferme parfaitement ! :lol: ... reste boutons et joysticks neufs qui arrivent demain ou jeudi normalement !
Le tout est monté dans la gameroom en attente de l'assemblage final !!! ... çà commence à faire du monde étalé par terre !!! yooppi
On va maintenant pouvoir attaquer le caisson bas de la borne ... et le système Naomi 1 .... qui a bien besoin d'un grand nettoyage aussi ! yesss
A très bientôt les amis pour la suite okidoki et m_cipour vos encouragements ...
Si si mais c'est sans doute prévu pour les Warriors qui donnent des coups de savate
T'en fait pas s'ils peuvent économiser 1 mm de câble ou une vis ils le feront !
En attendant la reprise des travaux à partir de mercredi, je vous souhaite à toutes et tous un joyeux noël !!! yesssyooppiiKlop
A bientôt
Salut à tous ...
De retour aux affaires après 3 jours de bouffes familiales non-stop !!! :lol: ... çà fait du bien quand çà s'arrête !!! MDRMDR
Aujourd'hui, je vais me pencher sur le bloc néon ... bien sale aussi !!! arfff
2 vis pour enlever le support métal inférieur :
2 vis Torx pour la partie supérieure !
Sans oublier de déconnecter la masse ... néné
Puis celui-ci également :
Les 2 écrous qui maintiennent le bloc transfo :
Enfin les 2 anneaux de support de néon ... puis non, je vais les laisser en place ... çà ira tout aussi bien pour le lavage :
Allez plouf à la douche !!! :lol:
Une fois tout bien séché ... je procède au remontage en sens inverse !
Et voilà ... çà c'est fait et stocké dans la gameroom :
On passe à la suite ... le gros morceau ... le caisson inférieur et le système NAOMI ... un fil de masse à déconnecter pour déposer le capot supérieur :
Photo de repérage des divers branchements avant de tout enlever !!! yesss
2 écrous papillons pour désolidariser la plaque support de la mobo :
Un dernier fil de masse à enlever et on peut sortir la mobo ... facile ! ... y sont forts ces japonais !!! :lol:
Le bloc NOAMI est dévissé de sa planche ... qui sera proprement nettoyé (avec le minimum d'eau ... médium oblige !!!) :
En dessous, 8 vis à enlever pour virer le capot ...
Tadaaa, voilà la carte mère ... relativement propre excepté les ventilos !!!
La cartouche de jeu est démontée (4 vis) et son capot enlevé (2 vis) pour nettoyage à grand eau :
Tous les carters plastiques sont pulvérisés au W5 et rincés à grande eau ... on voit ou on passe !!! MDRMDR
La suite dans le message suivant ... limite des photos atteinte !
A tout de suite ... m_ci
Suite ...
Démontage du PCB pour récupérer le plastique inférieur ... il faut déconnecter l'alimentation du ventilo de boitier ...
Puis retirer le ventilo de boitier avec sa plaque amovible ... bien cracra ...
Voilà ... plus qu'à passer à la douche !!! ... pendant que çà trempe, je m’occupe des 2 ventilos (decrassage rapide au nettoyant industriel + toutes les pales recto verso au coton-tige ... puis un bon coup de soufflette pour assécher tout çà !) iKlop
Et un ventilo comme neuf ... !!! un !!! :lol: ... surtout quand tu vois le prix d'un remplaçant compatible (env. 30 roros FDP inclus !!! ... abusé ! arfff)
Une fois tout bien sec ... je remonte le tout et c'est fini pour cette partie ... yooppi
çà a meilleure gueule quand même (même si je serai le seul à la savoir devant la borne !!! abu1)
A plus tard pour la suite des travaux dans le caisson bas ... et m_ci
Ha oui un ventilateur connectorisé de la sorte c'est pas très courant, tant qu'il tourne sans faire un bruit de gamelle, inutile de la changer
