Opération "Bornes to be alive" !!! un nouveau roadtrip de noël !!! lol
grozby88
Heureux !
Salut les amis ...
Cela faisait longtemps que je n'avais pas donné de nouvelles ... et pour cause : j'étais en pleine planification d'un nouveau roadtrip pour ce noël ... et pour bien commencer l'année 2018 bien sûr !!! yesss:lol:
Replonger les mains dans le cambouis commençait déjà à me manquer ... !!! MDRMDR
Départ 7H30 ce matin par grand froid ... la route est belle dans les Vosges :
Malheureusement, mon portable tombe en rade de batterie juste après ... rhooo le boulet !!! raousss
Bref, je passe sur les nombreuses péripétie de ce voyage ... heureusement pas trop loin de chez moi car obligé de faire 2 aller-retours pour tout récupérer !!! rhaaa lovely ...
Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps ... voici pour moi une belle brochette Naomi NUC :
Et au deuxième voyage ... un véritable monstre de 190 kg ... promise à un ami fan d'arcade qui possède déjà la 1 ... une Killer Instinct 2 en très bel état :
Elle démarre ... mais seul bémol ... ce n'est pas le jeu d'origine mais c'est un Tekken 4 sur système 246 qui
se lance ... sympa !!! :lol:sup.
Pas grave, mon ami va se démerder pour trouver une PCB originale et çà va rouler ... joyeux noël mon pote !!! iKlop
Pour en revenir au futur WIP à venir ... l'objectif de tout çà, c'est d'arriver à ce résultat : s01
Donc rénovation complète en vue + transformation des 2 bornes en version sitdown pour gagner de la hauteur et faire une version TATE sur Naomi2 avec une NETDimm et un raspberry Pi pour télécharger les images de jeu à la demande et une autre borne en version YOKO sur Naomi 1 (avec très certainement le virtua tennis d'origine !)
... et enfin rentrer le tout dans la gameroom ... et çà, c'est pas gagné !!! abu1 jo_ker
Première étape demain matin ... aller à la déchetterie récupérer des cordons d'alimentation PC ... j'en ai plus un de dispo à la maison pour pouvoir démarrer et tester les bornes ... la honte !!! :lol:
Je vous ferai une vidéo de premier démarrage demain si tout va bien !!! picollo
Bonne soirée et bon WE ... les affaires reprennent et çà fait rudement plaisir !!!
HEy hey
Tu as remis cela
Mais que feras tu quand tu auras plus de place
Toi tu vas vraiment t'ennuyer ..... :p
SInon la neige, ouip ici aussi mais en moindre épaisseur
Sous peu un p'ti tour près de chez toi, cela sent la glisse :p
Héhé MDRMDR ... j'espère bien que tu vas en profiter pour passer à la maison David !!! ... sup.
Tu es fortement attendu pour un apéro flipperistique et arcadien !!! abu1yooppi
On va voir comment cela va se goupiller
Déjà il faut la neige MDR
Après suivant l'heure ou je descend des pistes, sans doute 16H30 souvent, si je dois rentrer le soir même, pas d'apéro
Faudra que l'on en cause surtout le détour à faire aussi :p
@David : Pas de soucis tu fais comme tu peux ... dans tous les cas, tu seras le bienvenu ! flippp
Salut les amis,
Voici les vidéos promises (hé oui, en 3 parties ... car avec mes gros doigts, j'ai coupé la cam sur le portable à 2 reprises ... le boulet quoi !!! arfff)
Bref ... comme vous pourrez le constater, tout fonctionne à peu près !!! c'est bien la première fois que je rentre une borne fonctionnelle à la base ... et là, même 2 d'un coup !!! ... Put...c'est Noël les amis !!! MDRMDR
Mais bon, il reste énormément de taf !!! et çà va traîner un petit peu car il fait trop froid pour attaquer des travaux de peinture en ce moment ... donc à suivre dès que possible yesss
Du beau boulot pour les longues soirées d'hivers sup.
Fait gaffe je pense que tu es gravement atteins par le virus de l'arcade ..... marto:lol:
sup. super les bornes et en plus tu as trouvé une Killer Instinct 2 ( j’ose pas demander mais bon je me lance iSiffle, tu l'as payé cher ? enfin ton copain ? :lol: )
Je vois qu'il y a une Killer Instinct à côté de la 2 elle est à vendre ?
Hey et après je dors où si on a trop picolé à l'apéro MDR :p
MDR un peu de place, mais je vais lui en faire, commence par virer la voiture de madame, elle peut rester dehors, elle ne craint pas le froid la citron :p
Bonsoir à tous,
Vu le temps de merde que nous avons eu toute la journée ... j'ai eu un peu de temps pour attaquer un peu de nettoyage sur la borne Naomi1 ... c'est parti !!! :lol:
Démontage de la face avant :
... et stockage dans l'attente de restauration (peinture !) :
Dépose du cache arrière de l'écran (6 vis ) :
Bien crade !!! poussières et nicotine ... quelle plaie le tabac et pas que pour les humains !!! arfff
C'est confirmé pour cette borne : écran Toshiba et platine Nanao ...
Un bon dépoussièrage et çà devrait aller !!!
Dépose de la protection souple du neckboard ... là c'est plus dégueu ... mais çà va bien se nettoyer à la pierre blanche :
Ensuite, je dévisse tout ce qui gêner la dépose de l'écran : prise VGA, connecteurs divers, les 4 écrous principaux et le fil de masse !
Et voilà ... une grosse suée plus tard ... le tube est dehors ! (et tout seul svp !!! yooppi) ... put.. il est lourd quand même celui-ci !
Et une Naomi sans écran !!! une ! :lol: ... déjà beaucoup plus facile à manoeuvrer !
Après, il faut enlever le connecteur d'alimentation du bloc Tube Fluo :
Puis dévisser le bloc par l'arrière ... sans oublier de le maintenir ! néné
Une vis plus récalcitrante m'a donné du fil à retordre ... mais pas longtemps ... on sort les grands moyens !!!
... tant pis pour elle, fallait pas faire chier !!! MDRMDR
Puis vient la dépose des caches aluminium supérieurs :
Et hop ... çà c'est fait ... un bon nettoyage devrait également suffire ... pas de peinture à refaire, toujours çà de gagné !!! iKlop
La suite dans la foulée les amis ... à tout de suite ! m_ci
Allez ... c'est parti pour la suite de cette bonne journée de bricolage ... sup.
Démontage des caches latéraux (5 vis par pied à l'arrière):
Puis les 2 supports d'écran :
Très bel état à part poussières et gras de tabac ...
çà avance doucement ... mais sûrement !
Il est temps d'attaquer le panel et son support ... donc on repère bien les connecteurs avec de tout débrancher !
un câble USB type A :
Puis divers connecteurs côté gauche :
sans oublier les fils de masse ... omniprésents sur cette belle machine !!! sup.
Puis les connecteurs côté droit ... essentiellement gestion de la carte monnayeur et du compteur de crédit :
Quand tout est bien débranché ... on peut attaquer les vis de maintien pour enlever le panel :
... le panel étant déposé ... c'est parti pour le nettoyage des pièces au fur et à mesure que çà se présente ... puis empilées dans l'escalier de la gameroom en attendant le remontage !!! ... çà brille yooppi
Vous voyez ... la pierre blanche a fait des miracles sur le cache arrière écran en plastique souple (mais costaud !) jo_ker
Les jambes et les caches sont déposés et intégralement gratté à la pierre blanche également !!! ... hummm je me demande de plus en plus si je vais vraiment faire une peinture !!!
La support HP est également rutilant et comme neuf !!! yesss:
Idem pour le cache écran arrière !!! Là, j'ai sorti le tuyau d'arrosage dans le garage ... heureusement que j'ai une évacuation centrale !!! :lol:
La suite dans le message suivant ... "vers un panel plus propre !!!" !!! MDRMDR
Dernier message pour ce soir ... au programme : démontage intégral du panel de contrôle puis nettoyage à fond bien sûr !!! :lol:
Comme on peut le constater, il y a du bordel là-dedans et la crasse s'est accumulée dans tous les coins !!!
2 vis pour enlever le support de carte gestion monnayeur :
Un connecteur nappe à retirer ici :
2 vis également pour virer le monnayeur :
Puis 2 vis aussi pour la trappe de retour monnaie :
1 vis intérieure pour virer la canal d'évacuation des pièces vers le bac du dessous :
Mais attention ... une vis extérieure en Torx sécurisé est également à enlever !!!
4 vis pour enlever tout le support des cartes contrôleur boutons et joysticks :
5 vis pour déconnecter la charnière de la partie supérieure du panel :
4 vis pour le système de lock du panel + la serrure bien entendu !!!
Une photo utile pour bien se rappeler de la position de la came pour le remontage !!! arfff
Le panel supérieur est également mis à poil ... et là c'est vraiment dégueu : graisse diverses et accumulation de la sueur de milliers de joueur acharnés ... beurk !!! :lol:
Les boutons sont intégralement démonter et frotté à la brosse à dent électriques (oui, je sais, parfois je suis un peu fainéant !!! abu1)
haaa çà va mieux là !!!
Et voilà ... tout est nickel ... prêt pour le remontage !!! ... avant d'oublier comment c'était fait !!!
C'est tout pour aujourd'hui les amis ... et c'est déjà pas mal !!! ... allez hop au lit ... demain, ce n'est malheureusement plus le WE !!! MDRMDR
A bientôt et m_ci
Bien au moins on sait comment démonter une Naomi maintenant, beau boulot ! plus1
Ben dis donc ..... Comme d'hab tu dis qu'il y en a pour des mois mais là j'ai le sentiment que cela va aller beaucoup plus vite.
Maintenant que tout est à poil, ce sera plus simple à remonter tout cela directement dans la game room, ce sera moins lourd je pense .... arfff
A suivre donc yooppi
Purée totalement en pièces
Tu bosses vraiment bien
Tu notes tout (en photos) et cela aidera sans doute de nombreuses personnes !
En tous cas la disqueuse tu attaques fort là MDR
Elle a du vraiment te faire chier MDRMDR :p
Hâte de voir la suite comme d'hab avec tes reportages ;)
@Fred G5 : j'ai pas de mérite car un tuto en francais très bien fait existe sur le net !!! :lol:
@jcpeps : hé oui ... tu sais quand je me lance ... je fonce !!! yesss
@David : Pour la vis j'ai pas eu le choix ... elle était vraiment dévorée !!! arfff ... en fait j'ai juste refait une empreinte pour tournevis plat très large et voilà !!! ... j'ai des vis BTR inox à la maison ... je remplacerai les vis d'origine par çà ! ... c'est derrière, cela ne se voit pas !!! néné
Salut à tous ...
Quelques petites avancées au gré des (courtes !) soirées ...
La face avant et le bezel sont passés sous la douche après avoir aspergé de spray dégraissant W5 de chez LIDL ... même pas frotté, un pur jus noir digne de mes meilleurs cafés nespresso coule tout seul :lol: :
Ceci dit, il reste quelques traces résistantes mais à des endroits non visibles ... donc pas grave !!! ... plus embêtant, des restes de vieux scotch de 10 ans reste sur la face visible (l'exploitant avait dû coller les règles du jeu en français !!! pfff )... je vais passer plus d'une heure trente à tout enlever millimètre par millimètre avec mes ongles !!! Put... j'ai mal aux doigts mais c'est fait sans dégât !!! yesss
Le cache néon et son diffuseur arrière sont bien nettoyés aussi ... on devrait mieux voir le néon !!! abu1(vu remarquerez en haut à gauche le nouveau contrôleur des travaux finis en pleine inspection !!! :lol::lol::lol:)
Après nettoyage et séchage, voici le bezel (les rayures sont bien accentuées par le flash ... en réalité, çà se voit beaucoup moins !):
Et la face avant ... quasi prête pour la peinture !!!
Seul problème les grilles noires de HP sont soudées au plastique de la face avant et non démontable ... il va falloir cacher tout çà avant de passer la couche de blanc !!! arfff
En parlant de peinture, j'ai fait un test ce soir en rentrant sur les petits éléments démontables de la face avant pour voir le rendu ... bahhh çà fait propre et çà couvre bien le plastique jauni d'origine dès la première couche !!! sup.
Je vais pouvoir étendre cette technique à tout le reste de la borne ... mais il va falloir qu'il fasse un peu plus chaud !!! donc wait and see les amis !!!
A bientôt et m_ci
C'est vrai qu'avec les températures actuelles, pas simple de faire de la peinture. Je n'ai pas ce soucis dans mon atelier, j'y ai installé le chauffage central après isolation tip top. Je règle à 18 degré et c'est nickel pour tout.
Aller Grozby, prochain chantier, chauffage ......
A suivre
