Question Où vont deux cartes relay sur mousin around ?
fab
fabrice
bonjour
est ce que quelqu'un peut me faire une photos du dessous de son plateau mousin arond il me reste deux cartes relay a brancher mais je retrouve plus mes photos et vue quel revienne de manon je voudrait pas les renvoyer
merci fabrice ;)
Si si fume les :p et renvoies moi les
Ah je vois ta question en tous cas tu as deux relais différents sur ton jeu j'ai vu
Normalement ce sont les mêmes unités si je ne m'abuse, Snubber Relay, mais bon il vaudrait mieux être certain, car j'ai plus du tout en tête l'aspect des connecteurs sur le "blanc" et "Jaune", s'il y a pas un pont différent non plus
Voici les trois carte
Ah oui sont différentes avec les ponts
Normalement les deux extérieures sont identiques, W1 et W2 pontés
Pour les GI normalement
Et l'autre surement le relais du moteur
Regarde avec cela et contrôle les références :
Mon avis mais avec le tableau des bobines, vérifie la couleur des fils
Brun Rouge --> Relais GI
Brun Noir --> Relais GI
Brun Orange --> Relais Moteur
Tu verras cela sur le petit connecteur à deux broches pour la commande
EN dessous mon avis sur les positionnements (A VERIFIER)
merci mais etand daltonien pas evident sans photos
en plus je dois refaire j9 sur interconnection si on pouvais m'aider avec une photo merci
IMG_1857.JPG Bon j9 brancher normalement celas doit être ok
apres avoir tout rebrancher le jeu se met en marche le knoker ne claque pas donc bon signe :)
et ben non :(
les flip ne fonctionne pas
j ai verifier les fusibles mais il sont bon :(:(:(:(:(:(
aps investigation fusible f5 ET F6 cramé
mal vue
changement bobines sur un flip une en stock fusibles f6 tiens donc bobines hs
une a commander sur rp
Oki
Mais tu sais le plus souvent c'est l'EOS aussi
Regarde bien son état et au besoin remplace cela
