J'ai beau regarder je ne comprends pas le terme pièces ...celui de gauche à des pièces longues, et celui de droite à des pièces courtes, peut-être qu'aucun des deux n'a les bonnes pièces, RP est là pour cela.
Merci Chucky , j ai appliqué et du coup beaucoup plus facile de jouer ! j'ai l'impression d'avoir gagné en précision (ou alors ce sont les effets de la biere)Remonte, serre fortement sans bloquer chaque batteur, puis ajuste l'alignement dans l'alignement décors comme indiqué par Rock Ola 1448, lâche une bille, si celle ci suit la pente sans rebondire, bloque les batteurs en serrant au maximum, et le tour est joué
Re Bonjour
Si la buttée bouge du support ( l'équerre ), il faudra la retaper, enclume et marteau.
Salutations
