Question Néon flipper System 80b
Belokan
Je cherche à passer en led le néon central du fronton d’un system 80b; si c’est possible ?
Et changer les ampoules des flashers aussi en led ; quel référence prendre ?
Merci bon dimanche.
Prend sur RP les Lampes d'origine en RP67
Cela est étudié pour
Tant que j'ai pas sortis mes LEDS Flashs (je vais enfin avoir les échantillons sous peu) ne mets pas les kaka de la concurrence
Car inadaptées ....
Surtout ne pas te reprendre sur le néon d'origine (les deux pattes) car tu as un montage avec un Ballast
Laisse le tout en place (si un jour tu revends et que l'acheteur le voudrait d'origine)
Achete des rubans DEL que tu colles sur la planche ou fait une astuce avec un rond de bois et les DELS collées dessus tout en enfichant dans les clips du tube (les deux supports blancs)
faut bricoler là
