QuestionMonte Carlo remonté, et quelques problèmes subsistes...
Pour les batteurs :
EOS (attention qu'ils s'ouvrent bien car si trop fermés cela chauffe et oui là perte de puissance)
Contact de caisse
Masse
Relais de G O
Les EOS s'ouvrent bien, au moins 2 mm d'écart.
Les contacts caisse, pas neuf, mais très propre, je puis te l'assurer.
Les bobines, et leurs cablages sont bien conforme, je te le certifie aussi.
Les masses aux transfo comme toujours sur cette génération là, je les ais refaites ;-)
Juste le relais G O ? Qu'est ce que c'est ? Relai Game Over ?? Il fonctionnes mais dois je vérifier autre chose dessus ?
Voilà, on arrive au bout de la liste hélas...
J'ai vraiment une malédiction qui plane sur moi avec mes pannes moi...
En fait, quand tu flippes, en faisant un rebond sur la bille, ca va, elle s'en vas direct.
Mais si tu laisses la bille rouler le long du flip et que tu l'actionnes avec la bille dessus la c'est mou à crever...
Pour viser, c'est moins bien du coup ;-)
Aurais tu mal câblé l'EOS ? Ce serait curieux sur les deux en plus
As tu remplacé les bobines ? (car en ce moment il y a des revendeurs qui vendent des bobines de merdes, ne pas citer)
