Question Message "Pinball missing" sur Road Show
Benta65190
je reviens avec un problème sur mon Road Show.
Hier soir alors que je faisais une dernière partie j'ai eu une incohérence lors du jeu: quand j'ai envoyé la bille dans le "Start City" pour débuter une nouvelle mission et la bille n'est pas ressortie par ce trou mais le flipper m'en a renvoyé une qui était stockée en haut à gauche dans le Lock du Multiball. Puis j'ai envoyé la bille à nouveau dans le "Start City" qui n'en est jamais ressortie... restée coincée avec l'autre déjà présente à l'intérieur.
J'ai finalement retiré les deux billes manuellement du "Start City" puis commencé à chercher dans le menu Test. Le switch du "Start City" fonctionne bien sur la matrice par contre la bobine (n°6) ne s'actionne pas tout comme les autre bobines (de1 à 8).
Ce n'est que ce matin que j'ai reçu le message d'erreur "Pinball Missing" lorsque j'ai rallumé le flipper pour essayer de trouver la panne et constaté que le F104 était grillé.
Bref je ne comprends pas bien ce qui ce passe car j'aurais plutôt pensé avoir le F105 grillé (la bobine du Start City étant numérotée 6).
Merci d'avance pour votre aide.
Possible à force d'essais que le fusible grille
Faut des temporisés bien sûr aussi et ce pour tout le jeu
DOnc à vérifier déjà que ce soient des fusibles temporisés
Après pour les bobines précise moi celles qui ne marchent pas lors des tests ? Numéro et fonction
As tu regardé les 5 fusibles (enfin testé plutôt ) au centre de la driver
