Question message erreur sur Jokerz Williams
herve56
nouveau problème sur mon Jokerz Williams.
Depuis cette après-midi, j'ai le message suivant qui s'affiche.
U25 RAM Failure.
Impossible de lancer une partie ou de faire quoi que ce soit avec le flipper.
Cela voudrait-il dire que le composant U25 est à changer?
Une Ram en l’occurrence.
Merci pour votre retour.
Je rajoute une photo du composant U25..
Si jamais vous avez une piste. (en meilleure état que ma carte...)IMG_20200503_152520.jpg
merci.
Il n'y a même plus à discuter ici
Je te l'ai dit pas courriel
Cpu à refaire sans faute
L'acide à mangé sans doute des pistes, les supports des IC sont bouffés .... Carte à refaire sans aucun doute possible
Réflexion en cours pour la rénovation de la cpu.
Merci pour ton aide.
Bonne nouvelle aujourd'hui, le flipper a redémarré normalement.
Du coup je peux continuer à effectuer l'entretien des mécanismes.
Il FAUT dépanner la cpu
Il n'y a pas à tergiverser ...
