Bonjour, je rencontre un problème sur l'éclairage commandé de mon the machine williams. En effet tout fonctionne parfaitement si je supprime la lampe 64 (wire ball lock). Si je la mets elle s'allume plein pot, et perturbe d'autres lampes (2 autres en général) qui s'allument faiblement, quand je change de lampe test avec les boutons, elle s'allume toujours, mais ce sont deux autres qui s'allument faiblement. La diode de ka lampe 64 est ok, le support est ok, les transistors sont ok (0.6v sur les deux pattes). Donc c'est quoi qui fait chier ? Les lm339 ou les uln2803 ???? Ou alors autre chose ? Merci.
