Les pièces ne sont pas trop trouvables mais comme elles sont communes à trois modèles, mise à part les pièces esthétiques, tu peux avoir de la chance.
Pour savoir s'il est complet, tu dois trouver dedans:
- un tranfo 220/110V, c'est mieux, s'il est en dehors, méfiance car cela veut dire que si quelqu'un c'est trompé, il a pu être branché directement sur le 220V,
- un monnayeur, généralement juste derrière la porte du bas,
- un créditeur, juste derrière le monnayeur,
- une alimentation, toujours en bas derrière la porte, c'est un boitier parallépidède avec un seul tranfo, des portes fusibles et des prises femelles pour 110V US,
- un ampli, à côté de l'alimentation, il possède deux transfos et des tubes électroniques,
- une mécanique, derrière la vitre, avec un cache en plastique ou métal qui est autour de la mécanique, vérifies que la cellule est présente et qu'il n'y a pas de pièces cassées,
- un boitier de filtrage du son qui se trouve fixé sur la paroi du haut à l'intérieur au dessus de la mécanique.
Vérifies que tu peux ouvrir toutes les portes avec les clés.
A+
