P
pascal9510
Voilà, j'arrive à la fin de la remise en route de ce flip, le plus gros est fait mais il reste encore quelques détails dont ce souci de bobine.
En effet, la bobine du lanceur ne fonctionne pas, pour la simple et bonne raison que j'ai bien 70v env sur la broche qui vient de J107 mais pas sur celle qui vient de J130. Toutes les bobines fonctionnent sauf celle-ci.
Alors, j'ai testé (porte fermée, hein)
* la continuité du fil, ok
* fil bien enfiché dans connecteur
* testé la bobine à la masse, ok elle fonctionne
y a pas de diode roue libre sur la bobine, j'ai vérifié le tip 36 qui semble ok. Avant d'aller plus loin, comme j'avais une driver sous la main, je l'ai échangée pour voir si mon problème venait bien de là.... et ben non! c'est pareil, du coup je suis un peu perdu.... y a quelque chose qui m'échappe, si vous avez des idées... merci.
