Question Lumières sur le fronton
mchbed
Salut à tous,
comme précisé sur ma présentation je possède un Data East playboy 35th anniversary. Je rencontre un petit souci dessus d'où ma question.
Sur le fronton j'ai deux circuits deux lumières : les petites et les grosses ampoules. SI les petites s'allument sans aucun problème et restent fixes, les grosses quant à elle ne s'allument jamais, y compris quand je vais dans les menus et que je fais "ALL" pour allumage des lampes.
Elle ne sont pas cramées car fonctionnent ailleurs et mes fusibles sont tous nickels, les broches aussi.
Une idée d'où cela pourrait venir ?
Bonne soirée
mchbed
Les grosses ampoules sons surement des flasher qui sont commandés par les tests solénoïdes tout simplement
Merci pour ton retour Fred mais même en mode test bobine il n'y a rien. Et pendant une partie elles ne clignotent jamais, alors qu'à l'époque si...
Je penchais pour un problème de continuité dans les fils, mais après tout controlé : rien !
Une possibilité, mais pas sûr... Est-ce que les fusibles sont bon sur la PPB board et la Power Supply board, il me semble qu'il y'a un fusible spécifique pour les lampes flash
OUI à commencer par voir la PPBOARD et ses fusibles
A vérifier aussi que le relais de la ppboard soit activé en mode test bobines , bobine 10
