Resolu Lumières sur flipper getaway
jack22
thierry
bonjour a tous
je n'ai pas assez de mes flippers chez moi:confused: j'aide un ami a refaire le siens qui etait stocké dans un coin après réfection du plateau un problème se pose et je ne trouve pas la soluc
le gi fonctionne bien
toutes les lampes commandé reste éclairé en permanence, si j'appuie sur le bouton du batteur gauche les flashs s'allume , un second appuie les lampes commandé et flash se coupe et ainsi de suite
j'ai pensé a une masse sous plateau rien trouvé d'anormal
changé la drivers toujours pareil
si je débranche la fiche flipp sur la fliptronic je ne peu changé le mode d'éclairage comme dit a la ligne au dessus
je sèche
HELP
MERCI
ha ça c'est un fonctionnement normal si tu n'as pas de partie engagée.
Tu peux le régler menu A.1 25 "allow dim illumination" (page 1-28 du manuel)
merci de ta réponse mais je pense pas car le bouton du batteur de gauche ne doit pas commandé les lampes ou alors cela serait une nouveauté
Ton jeu s'il est réglé en lumière 03 on va dire
Au bout d'un certain temps, le système va actionner le réglage en 3
Soit faible lumière
Dès que tu touches à un bouton ou crédit la lumière sera remise au maximum
CE et uniquement pour les lampes d'éclairage général
Ceci n'est pas normal par contre
La connectique Cpu / Driver est elle bonne ?
Tout comme les nappes
Ton jeu fonctionne bien en mettant une partie ?
et bien oui cpu drivers bonne et nappes ok c'est un truc de fou
pour la partie j'essaie demain
Dis quelqu'un aurait changé le programme de la cpu ?
non et la ca reste incompréhensible
bouuaaa, j'ai le flip à la maison. Si il est en mode attente et "bien" réglé, tu appuis sur le bouton gauche et les lumières "change".
C'est super pour voir si t'as une loupiotte HS.
Je confirme que c'est une fonction du flipper et que je m'en sers régulièrement. Et en lisant le mode d'emploi, je me suis aperçu que je suis en mode tournament. Comme quoi on lis jamais assez le mode d'emploi comme les français qu'on est.
au temps pour moi, j'ai dis une connerie
C'est le réglage R2-12 (A2-12 sur la page 1-30) photo shoot qui fait cet effet là. Chez toi il doit être sur ON.
Et encore une chose que je viens d'apprendre : "tournament play" se dit "MEME CHANCE" en français sur le flipper.
Bon dieu, il serait pas si tard que je relirai encore une fois la notice !!!
Tiens je vais regarder sur le mien…. tous les flippers de cette génération auraient cette fonction ????
merci les gars je regarde ca cette après midi
Quelle version de mémoire de jeu tu as ?
la version 5 modifié pour éviter de cramer un aimant du super chargeur. Mais j'avais la même chose sur la 2 de base.
Okay
Bin ça alors j'ai jamais fait gaffe
JE vais voir avec Seb tient, comme il adore ce jeu, s'il a aussi cela d'actif
merci aymeric c'était bien ca mon problème un mode actif qui met toute les lampes actif , modifier dans les paramètres et tout est revenu bon , encore merci de votre aide autrement je serai toujours entrain de chercher ;)
Affaitre cloturée
Et moi j'en ai appris aussi ici
Jamais fait gaffe
Je demanderai à Seb @TeHashiX si cela fait pareil
Ça alors, je ne connaissais pas cette fonction, j’ai hâte d’essayer maintenant ;-)
