Bonsoir, je viens de remettre la loterie sur mon Kong Rock. Le relais 00-90 du fronton était bloqué. Ici ôté de la planche du fronton. grâce au schéma je vois que le relais XB Last Ball doit être enclenché pour voir les lampes allumer les chiffres, je le colle et peut faire mes essais après nettoyage de l'ensemble. Même si dépanné J'aimerais bien comprendre parfaitement comment ça marche. Tout ce que j'ai compris c'est que ça doit être la 9eme position des rouleaux de score qui active le relais et fait avancer la double-roue d'un cran. D'un côté la roue change la lampe, De l'autre ce doit être le chiffre correspondant 00-90 pour la partie gratuite. Mais comment? je ne comprends pas tout car lors de mes test la roue tourne au bout de 10 contacts 10 pts, ou 1 contact 100 points, et les 1000 points ne la font jamais tourner. Et ça veut dire quoi ce "ON ADD 1st tens"? C'est chaque fois que le rouleau 10 pts du joueur 1 tourne? Idem tous joueurs et 100 et 1000 pts. Je sèche.
