Resolu lost world ne décompte pas les points
fab
fabrice
bonsoir
le flipper d'un ami est en panne .
je viens de le rapatrier a la maison ,c'est un bally lost world
premier bugue a la perte de la bille il ne décompte pas le bonus et de ce faite reste en premieres bille
fabrice
Simplement le contact OUTHOLE je pense à nettoyer ou réviser
contact outhole nettoyer rien de changer
normal qu'au démarrage de la partie, la bille soit éjectée - cela fait partie de la routine de départ sur ce jeu - après, apparemment, la bille n'est pas détectée
donc - 1re chose à voir après ce qu'a écrit David, c'est le test 'contacts' avec en corollaire la doc de la switch matrix du jeu histoire de voir si d'autres contacts ne réagissent pas
merci de cette info pas de doc et pas de schémas
j'ai fait une demande sur le forun je ferais le test demain des contact demain
fabrice
Tu la trouve sur IPDB la doc au format pdf
merci david plus1
bonjour
teste contact effectuer switch ne fonctionnent pas
01-02-03-05-08 -26
fab
La ligne "0" est surement coupée
Regarde bien ta connectique ou fils
bonsoir david
qu 'appelle tu la ligne 0
merci de ta reponse
cela concerne les contacts caisse et porte, donc en gros les switchs des monnayeurs, tilt .....
le 26 n'entre pas dans cette ligne
bonsoir
après avoir suivie la continuité des fils du plateaux ,je n'ais pas trouver de fils coupé.
Celas pourrais t il venir de la cpu ,qu'il ne lis pas les infos ,ou la driver
fabrice
La driver n'a rien à voir ici
Tu as un souci de contacts à mon avis et ce uniquement
Echange les deux PIAS de place sur la cpu (inverse les)
Tu seras fixé
rien à voir - contacts 1,2 -8 concernent la caisse et la porte (comme je l'ai écrit plus haut)
bonsoir david
lesquels pia il faut que j'inverse
merci fabrice
Il n'y en a que deux des 6821 ;)
bonsoir
pour vous donner des nouvel
panne trouver sur le contact outhole la diode présente avais été souder dans le mauvais sens
tout fonctionne a 100%
merci david pour ton travail sur les cartes et ton aide sur ff
fabrice
Pas de quoi
On aurait pu chercher encore longtemps
Comment t'es venue l'idée de vérifier le sens ?
Affaire résolue donc 13951.flip
comme cela je l'ai changer et en regardant celas me semblait bizarre j,ai regardé les autres comment elle etait souder et hop
à force de lire les coms sur ff ................on arrive à se dépatouiller .............:)
