Question LED blanking éteinte sur CPU Star Trek Data East
quentinvip
Quentin
Hello les amis,
Je bloc sur une CPU data east d'un star trek .
J'ai le 5V et PIA allumé en fixe. La LED Blanking reste éteinte.
J'ai changé support et le 6802.
J'ai dessoudé les PIA et je l'ai est testé sur une CPU BALLY 80 !!! 1 sur 5 HS ( est ce que le test avec les Flashs LED sur le CPU bally 80's est complet ).
J'ai gravé la fameuse DE Test de LEON. Pas mieux , led 5V et PIA fixe.
Merci d'avance.
Peut pas te répondre ni aider
Seule chose quel était le PIA incriminé déjà ?
Car là vu ce que tu dis, on pourrait penser à un retour de jus dans le PIA, et là tout va dans le BUS des Données et ou encore les sélections
Truc sans avoir la carte, travailler dessus réponses ou aides impossible
Cela sent le bus planté et ou bloqué là
quentinvip
Quentin
LE PIA des COILS, donc le F5.
Et pour le le test des pia sur une cpu BALLY ? il test 100% du composant?
Normalement tu es sur de l'écriture des deux registres avec la cpu Bally genre MPU35
PIA des bobines, hum oui cela peut remonter alors
Ton TTL pour la première section des bobines, est il bon, car lui est en plein sur le bus de données aussi ?
quentinvip
Quentin
Apres le remplacement de deux ou trois TTL j'ai maintenant les deux led +5V et PIA au démarrage, puis la led PIA s’éteint. Blanking quand à lui ne s'allume pas
Je ne sais pas dire plus
Regarde les signaux et circuit monostable NE555
Après peut difficilement t'aider plus
quentinvip
Quentin
Je comprends oui pas de problème. Sans avoir la carte sous la main.
Coté signaux du NE555 :
  1. low
  2. High
  3. Low
  4. high
  5. high
  6. high
  7. low
  8. high
merci à toi
Tu ne peux voir cela comme ça
Issu d'une sortie d'un PIA on génère un signal carré, avec une cellule RC on créé des pic positifs et négatifs avec une tension de référence
Ce que le 555 va voir
Et c'est ce PIC court qui déclenche le monostable et donne en sortie un signal d'une valeur FIXE de temps
C'est cela le Blanking
Ne peut s'analyser qu'en marche avec un oscillo
