Question Lancement de partie sur flipper aztec
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
En bidouillant les contacts tu en a sans aucun doute déréglés certains.Commence par regarder et régler ceux du premier empilage moteur et ensuite comme je ne sais pas ce que tu a fait vérifie ceux ou tu es intervenu
le bouton pour démarrer la partie
ce bouton ne sert que s'il y a des crédits ..Ton appareil est réglé pour démarrer avec le monnayeur ..Fais un effort dans tes explications tu es difficile a comprendre ..
Jukemian
oui désolé j'ai du mal à expliquer les choses
Jje n'ai toucher à rien autre que ce contact
flipper95
Passe en revue tout le premier empilage .
Jukemian
bonjour je me.suis remis sur le flipp regarder pas.mal de vidéo hier soir et se matin je regard le match unit j'ai impression qu'il est cassé et pas complet
Cela pourrait être la cause qu'il n'y ait pas le flipp en game over quand on perd la bille
Jukemian
bonjour voici un petit avancement nettoyage en cours
Il faut que je commande des fourreaux
Jukemian
j'ai nettoyé : coin unit , Bonus unit , Player unit etc ...
Je mets des crédits ok
Sélection joueur ok
j'ai un souci avec je pense avec le player unit ....
j'ai vue au remontage qu'il y avait des contact avec le bout plastique et autres plus pointu si quelqu'un aurait un schéma pour le remontage merci
Jukemian
J'ai Pas poncer dégraissant et laine acier
la tous à l'air de fonctionner encore pas mal de nettoyage mais bon sa avance je pense avoir mal remonter le player unit car quand je met un seul joueur il me conte
Bille 1 il me conte les point sur joueur 1
Bille 2 il me conte les point sur joueur 2
bille 3 il me conte les points sur joueur 3
et game over
Si si
Demain ou dimanche je dois faire une mise à jour
Il y a une histoire d'un patch que je dois mettre, car les IDS de Youtube posent soucis, car changement
Pffff
Patience je verrai cela quand possible j'suis en congés là
Jukemian
c bon.panne.resolu c'était le contact du reset sur le ball.cout unit mal.regler
la.jai un autre souci je lance une.parti.ok les point ok mais.lorsque j'appuie sur le.contact du advances Bonus sa.me.passe à la bille suivante et cela.uniquement plateau fermer
    72.2 KB · Affichages: 0
flipper95
Ne sois pas surpris si je ne te répond plus ..Continu a faire des copiés collés avec les autres sites et laisse nous nous occuper de membres sérieux. Bonne journée...
Jukemian
Bonjour désoler j'ai poster une demande parseque justement j'avais pas de réponse et ne trouvait pas le problème j'ai posser mais question ici en premier je fais mes commandes de pièces chez rp désoler si sa pause problème
