Question jukebox SEEBURG STD3 Sunstar.
jack22
thierry
bonjour , je viens de ramener un jukebox SEEBURG STD3 Sunstar.
dans un premier temps ,je recherche la doc pour le depanner au niveau des carte electronique d'alim
si vous avez merci par avance
je ferais des photos demain ,pour montrer la partie defectueuse
ha bon , tu crois ,j'y suis aller pas vu la doc , beaucoup de conseil mais pas la doc , merci quand meme
Il faut regarder mieux que cela:
La doc générale (présentation et cablage de l'ensemble): http://the.nerv.free.fr/docpro/Service_Manual_STD160_to_FC2.pdf
Le control center (sur ton chassis tu dois lire DCC42) et donc: http://the.nerv.free.fr/docpro/dcc.pdf
Pour l'ampli, tu dois lire sur le chassis SHP3 et donc: http://the.nerv.free.fr/docpro/shp1-3.pdf
Pour dépanner un SHP3: http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_amplis_SHP.pdf
Pour ton clavier: http://the.nerv.free.fr/docpro/clavier.pdf
Pour le 5 bit séquencer: http://the.nerv.free.fr/docpro/sequencer.pdf
Pour la mécanique, voir le chapitre "mécanique": tous les modèles autour du std3 sont identiques.
A+
merci de ces infos , je vais me pencher dessus , des que le salon de sennecey les dijon , samedi sera passé
encore merci pour ces infos
