Resolu JokerZ ne retient pas les réglages.
mgm
Sur mon jokerz (williams) les réglages ne restent pas en mémoire. J'ai bien contrôlé les piles elles ont ok ainsi que le coupleur . J'ai contrôlé la tension sur la diode D2 de la CPU c'est ok ainsi que sur la pin 22 de U25.
Tout le reste semble fonctionner correctement.
Est ce que U2 pourrait être en cause ????
Merci et bonne soirée
Ah non c'est broche 12 (masse) et 24 (+ ram)
Re vérifie en ayant les piles, tu devrais avoir 4.4V au moins
Sinon autre chose qui te fera rien garder en mémoire, le SWITCH MEMORY PROTECT ! De la porte
PORTE OUverte pour faire les réglages
J'ai trouvé , en fait la soudure sur la diode D2 était mauvaise , quand je contrôlais j'appuyais forcement un peu sur la patte de la diode et le contact s'établissait et donc j'avais la tension.
J'ai refait une soudure propre.
Maintenant que ça c'est ok , je vais surement avoir d'autres soucis.
Bonne soirée
Ah
Bien alors
Affaire résolue par son auteur , hop rangée
