De retour de vacances, je décide de commencer la restauration d’un Apollo 13 récupéré il y a peu chez un « pro ».
Soit-disant, 100 % fonctionnel, mais très sale.
Donc, comme un abruti, je fais confiance, lance quelques parties et, au bout de 4 parties pour vérifier, la lune s’active et refuse de relacher la bille.
J’arrête le jeu, le relance, je reconnais le bruit d’une bobine activée et, au bout de quelques secondes, plus rien.
On commence donc à vérifier le flipper et surprise : les fusibles ne sont pas forcément les bons, genre 6A au lieu de 4A sous le plateau, ce qui fait que ce n’est pas le fusible de la lune qui a pété, mais celui de 5A sur la carte alim.
Autre surprise, le flipper n’est pas en 230V mais 218V:
Je corrige les fusibles et remets la machine en 230V. Je débranche la lune. Vérifie que toutes les coils fonctionnent dans le menu. C’est OK.
Donc maintenant, je voudrais retrouver le fonctionnement de l’aimant.
Je sort la carte de commande sur le plateau.
À première vue, RAS :
Sauf que:
Un montage a été fait en parallèle, le transistor n’est pas le bon : c’est un IRF Z44N au lieu d’un P20N10. Ils paraissent équivalents en puissance, sauf que le nouveau encaisse 60V contre 100V.
Ma première question est comment vérifier ce MOFSET pour vérifier qu’il est bien en court circuit et que c’est bien sa faute ?
Sauf que:
