Resolu James bond n'émet aucun son
mgm
Su mon James bond Gottlieb , je n'ai absolument aucun son. C'est une carte son simple. Dessus j'ai contrôlé toutes les tensions elles sont bonnes (-12 ,+ 12 et le 5 volts), le potentiomètre est ok. même avec le bouton test rien ne se passe.
Merci pour votre aide.
Bon dimanche
Bon pour ce qui est de la partie logique là tu ne pourras rien faire (cela sera l'affaire d'RP)
Si le 6530 est HS, c'est la mer morte ... idem le 6503 ....
Seule chose que l'on peut savoir si la partie ampli marche, tu touches sous la résistance R13 de gauche
Si tu as du WROMMMMMMMMMM ou HUMMMMMMMMMMMM qui se fait entendre, l'ampli est bon est là la carte est bel et bien plantée (comme tu as les alims dessus)
Quand tu dis je "touche" c'est avec un tournevis ou mon doigt ??
Le doigt
Après tu peux un peu lire mon article sur les cartes sons
Et comme je te disais ici
Souvent le 6530
Tu as cela sur RP au besoin
J'ai touché la résistance et il ne se passe rien, faut-il que je commande l'adaptateur ?
Je vais quand même refaire le test demain
Bonne nuit
re
je viens de lire l'article, super intéressant et très complet , il faudrait donc que je commence par changer le LM380;
Bon j'ai changé le LM 380 et maintenant l'ampli semble fonctionner, quand je touche la résistance avec mon doigt le HP ronronne . J'ai vu dans l'article de David que le NE555 pouvait être en cause si pas de reset de la carte .
Comment t on contrôle le reset de cette carte son??
Comment contrôler l'horloge??
toujours en me référant à l'article de David ,j'ai contrôlé U7 (7404)
pin 1= 3.68 v pin 2= 0v
pin 3= 3.84v pin4= 0 v
pin 5 = 1.67 v pin 6= 2.55 v
pin 8= 0 v pin 9= 5.23 v
pin 10= 0v pin11 = 3.85 v
pin 12 = 0 v pin 13=3.85 v.
D'après l'article les valeurs en pin 5 et 6 ne sont pas bonnes.
Le 7404 doit être HS ?
LE 7404 est un inverseur, donc si "0" en entrée "1" en sortie
Suivant l'état et l'âge du TTL , cela peut être "0.2" et " +4.5V"
Attention cas spécial, papatte non utilisée, soit entrée en l'air (souvent vu chez Gottlieb) c'est du tout et rien ...
Donc a vérifier au schéma de la carte sons, si justement cela est ou n'est pas utilisé
Et aussi, ceci, si la broche est usitée pour inverser RW tu ne peux pas non plus voir cela avec un multimètre
Toujours le souci pas de sons , mais maintenant l'ampli fonctionne après avoir remplacé le LM380. Vu le peu de composant sur la carte je les ai tous changé et c'est pareil, . Donc sauf miracle entre deux , je vais commander l'adaptateur RRIOT que David à réalisé.
Il semble qu'il remplace le 6530, et si le 6503 est HS.
Quand à l'installation de ce module, je pense qu'il faut déposer le 6530 et poser un support ???
Est ce qu'il faut changer le 6503 également ????
Merci et bon week end
Tout a fait
Pour le 6503 utilise la loupe sur RP
Tape 6503 et tadammmmmmmmmmm
OUi si tu regardes sur RP en produit complémentaire j'ai mis le support 40 broches
Là faut voir s'il travaille, voir le bus des adresses et données si cela bouge en gros (A0... D0...)
Je viens de recevoir les composants commandés chez RP, j'ai installé l'adaptateur et remplacé le 6503 et je n'ai toujours pas de son, par contre maintenant j'entends dans le haut parleur une sorte de bourdonnement mais toujours pas de sons quand on touche les cibles. J'ai vérifié les continuité sur la carte tout semble bon . Il me reste que le connecteur sur la carte ou je n'ai rien fait.
Est ce que l'info des sons peut venir de la CPU ou de la driver ????
Merci et bonne soirée
Je viens de regarder ma carte de plus près et je me suis aperçu qu'un composant (U6) était mal enfiché. Donc problème réglé et encore bravo à David pour la qualité de la carte (quitte à la vendre 0,50 cts de plus a mon avis il faudrait systématiquement la livrer avec un support à lyres ) perso j'avais oublié de le commander et j'ai du mettre 2 supports cote à cote )
Alors vois tu je l'avais fait il y a 15 jours encore
Et un CON à pesté car il ne le voulait pas ....
Tu vosi le genre
Alors pour cela depuis, j'ai mis le module et le support en complémentaire ...
