Question INDIANA JONES WILLIAMS Idole en panne
eric-antoine
salut à tous !
Dernier problème avec mon indiana Jones l'idole de tourne plus .
toutes les cartes sont réparées par David RAS !
Ou Dois Je Chercher ?????
connections à une carte ? je pense que ca dois venir de la mais quels connecteurs ?
moteur ?
Ds l'attente de votre aide
bon week end
Commence par vérifier que tu aies bien raccordé sur la driver les connecteurs +12V accessoires
ici
et que la carte moteur de l'Idole soit bien alimentée
A mon avis rien d'autre
ok merci je regarde et te tiens au courant !
BONJOUR
lors les connectiques sont Ok mais cette carte sous le plateau ne clignote plus en rouge ?
Ça pourrai venir de là ???
Non la DEL ne doit pas clignoter mais s'allumer
Il manque le +12V pour les optos
Regarde en bas à gauche de la driver, si tu n'as pas un des petits connecteurs de débranchés ou alors mal enfiché
Possiblement aussi fil arraché ou connecteur auto dénudant foutu à remplacer
ok je regarde !
Tu as eu le temps de faire des mesures ?
