Question INDIANA JONES qui part en sucette
Spectree
Bonjour à tous
Sur un indi que j'ai temporairement, les problèmes commencent dès l'allumage
F112 saute après que toute les bobines claquent à l'allumage. Déjà étonnant l'emballement des bobines au démarrage. Aux premiers abords ce n'est pas BR3, car quand tous les consommateurs sont débranchés J104, 105, 106, 107, 108, 109 .. le fusible ne saute plus. En fait je me demande si ce n est pas une fausse panne, car le fait que toutes les bobines s'activent à l'allumage n'est pas normal. Je pense que la CPU qui déconne plein tube colle un bon zonzon .
F111 (20 vdc) est HS mais pas cramé, là je n ai rien fait surle sujet pour le moment
la CPU est bien attaqués par l'acide, tous les 339, ULN et un 74ls240 (U15) bouffés
5 VDC TP2 sur la Driver:[/b] (à vide est 4.99 vdc avec 9.45 en vac sur J101) en charge 4.85 VDC sur CPU
coté CPU elle démarre parfois (10 sec) avec D20 qui s'éteint et le flipp se fige/plante, bon là il y a eu de l'acide pas ou mal traité.
j ai bien le dong typique, je me dis c est déjà çà
quid du LM323 qui est sous son seuil de régulation de 5 Volts... Br2 et C5 vont à minima être changés histoires d'être tranquille et tant que le driver est déposée autant en profité. D'ailleurs que je fasse la commande demain chez RP (panier est près, y a plus qu'à). ce LM323 à trouver, je n'ai pas encore cherché.
si qqun à une soluce pour ce 323, sup.
J'ai tous les connecteurs à vérifier, soudures, tensions..... les basiques à vérifier
Chris
Sur RP
Carte de remplacement
Regarde tout ce que j'ai fait
Tape aussi dans la loupe d'RP LM323
Et surprise
OUI vu ta tension a remplacer même pas à chercher
Change les deux ponts sous le dissipateur et pas que un
Condo idem les DEUX du coté gauche
Tous deux ont subit le super chaud du régulateur et des ponts
Après avec mon montage tu verras cela sera quasis FROID (sauf sur mon montage la self et la diode hyper rapide, elles chauffent un peu, genre 40 degrés au pire du pire)
Pour le reste REFAIT TON MESSAGE
Encore une fois copié COLLER de Flip JUpe
T'en veux 100 ????
Bien sur qu'il y en a de stock
