Question incrémentation des points sur plusieurs joueurs en même temps - gottlieb Jungle queen
Stef
Ca avait l'air de rien comme ça...
Après le lancement de la bille sur mon jungle queen, les premiers points s'incrémentent sur le joueur en cours, mais également sur le joueur suivant et sans logique de points (pas que des 100 ou des 1000 par exemple)
Je n'avais pas ce souci avant de nettoyer le coin unit (qui lui fonctionne bien) et le "second chute relay"- apres verification, les contacts semblent OK - j'avoue que je ne sais pas trop comment interpréter cette panne et par ou commencer.
Merci pour votre aide et bonne journée
Stef
Avant le réglage du coin unit, le jeu n'était pas opérationnel sur les joueurs autres que le joueur 1.
Pour moi ce nouveau problème vient du player unit, il faut le nettoyer et régler tous ses empilements.
Je clos le topic, il y avait bien un souci sur le coin Unit qui ne se positionnait pas correctement - j'ai démonté remonté alors qu'un simple réglage des lamelles à résolu le problème... j'apprends..
Quant à l'incrémentation des points sur les autres joueurs en même temps que le joueur en cours, j'ai repéré le relais qui s'incrémentait pendant les points et je l'ai révisé et en effet un contact ne se ferait pas correctement.
Merci pour ton retour crotale
je change les ampoules et j'attaque le fonctionnement des points, bonus, extraballe, etc...
Ah cool cela avance bien :)
  • Aimer
Les réactions: Stef
