Question impossible de mettre ses initiales sur funhouse
nico49
salut a tous
sur mon funhouse quand on bas les score au moment de mettre ses initiale , les boutons gauche et droite ne font pas défilé les lettres .
quelqu'un peut il m'aguillé ?
merci d'avance
Alors il faudra aller en tests contacts
Tu ouvres la porte de monnayeur
Tu lance TESTS depannages, CONTACTS
Une fois que tu as fait cela, appuies sur les boutons
Dis nous si leur numéros respectifs est affiché
T.1 Switch Edges
En appuyant à gauche tu dois avoir le numéro 12 affiché, et à droite le numéro 11 d'affiché
Essaye aussi en appuyant sur le bouton START, il affichera 13
Après on verra si c'est un fil rompu, et ou un défaut de connecteur sur la driver
bonjour
non il ne s'affiche pas au test par contre les flip marche correctement
le start marche bien aussi
comment je doit lire le tableau ?
Tu vas donc regarder sur la driver, et non ailleurs, si tes connecteurs de la carte flippers sont bien branchés
Pas que quelqu'un ait modifié cela
On va commencer par là
Ici donc
Vérifie cela en premier lieu
Pour infos les couleurs de fils sont des abréviations Anglaise
Tu as donc cela
Gry-Yel = Grey Yellow = gris Jaune
Blu-Yel = Blue Yellow = Bleu Jaune
etc....WHT = White
Cela semble bon
Donc tu vas sortir le connecteur CPu - DRiver
Le changer de sens (de coté quoi)
Tout cela hors tension bien sûr
Tu vérifies
Après si cela persiste faudra me montrer l'état de ta cpu aussi surtout zone coupleur piles
Ca ne change rien
J'en ai profité pour faire quelques photos
Ça aide ?
    78.1 KB · Affichages: 13
    111.5 KB · Affichages: 11
    99.3 KB · Affichages: 10
    152.1 KB · Affichages: 10
    104.8 KB · Affichages: 11
Fait moi un gros plan comme je te l'ai demandé, de la cpu en bas, sous le coupleur de piles (qui à été enlevé)
Car cette panne là vient de soit la driver, soit la cpu, soit les deux (nappe comprise)
Voilà
    89.8 KB · Affichages: 4
    91.6 KB · Affichages: 4
    88.9 KB · Affichages: 8
C'est pas un gros plan
La photo une au dessus
Fait cela bien éclairé et en gros plan (MACRO et tu vas tout proche)
Car je crois voir de l'acide, qui à été caché en prime
C'est mieux comme ça
    73.8 KB · Affichages: 7
    69 KB · Affichages: 7
    60.8 KB · Affichages: 6
    63.6 KB · Affichages: 6
    55 KB · Affichages: 6
    88.9 KB · Affichages: 6
    56.2 KB · Affichages: 6
J'ai ma réponse
Bien ce que je pensais vu de loin
L'acide à été brossé
Soit une piste est coupée du ULN vers le connecteur allant vers la driver
Deux solutions
Soit tu fais le petit fil avec un TRES PETIT FILS , par dessous
Soit faudra voir pour dépanner la cpu
Le jour au besoin, faudra cpu et driver pour bien faire :)
D'ici là je ne pense pas que cela s'empire, je dirais que l'acide avant à été bien enlevé
Pour l'instant il fonctionne bien a part ce petit désagrément
Mais oui sûrement un jour,en fonction des finances , je changerai ça
On la dépannera alors mais je redis cela peut être le couple (mais bon vu la cpu, je dirais qu'elle)
