Question ice fever
Jukemian
bonjour le problème ded afficheurs va être résolu maintenant pour la suite nettoyage et vernis du playfied
peut on enlever le milliard sans risque d'enlever la peinture faire les retouche et un vernis
quelle vernis utiliser j'ai beaucoup entendu parler du 2k merci
Pour le mylar, tu as toujours des possibilité de retrait de peinture
Bien chauffer, avance doucement, et cela ira
Pour les retouches, peintures acryliques et oui par la suite vernis sur les retouches
Après soit tu vernis globalement mais il faut tout tout démonter
Soit tu peux reposer un mylar
Le vernis dit 2 K c'est 2 composants, en fait
Base + durcisseur
Il faudra toujours essayer car les solvants peuvent affecter les retouches
OK merci je vais regarder sa sécher au sèche cheveux je vais voir entre Milan et vernis en vernis il y a une préférence
Milan c'est en Italie MDR
OUi c'est dur à choisir entre les deux, on me le dit souvent ....Faut avoir du courage pour le vernis car sacré tâche de travail en vue
OK donc plus simple je pense trouver ça sur Restorpinball
OUi dispo pour pas cher :)
