Bonjour tous j ai un soucis avec un flipper Gottlieb pandera. Il me reste plus que un problème. L éjection de la bille du Home kickers ne fonctionnait plus . J' ai changé les deux transistors qui pilote la bobine . Le 2N3055 pas de soucis, mais je n' ai pas trouvé de MPS U 45 du coup j' ai adapté un BD679. le souci c'est que cela la puissance suffit a allumait une LED ou alimenter un relais mais n'était pas suffisant pour alimenter la bobine. J' ai donc mis un mini relais 24 volts qui lui alimenter la bobine Cela a fonctionné une dizaine d'heure environ mais maintenant la bobine ne fait que claquer toute les secondes. Je pense que je vais changer les transitors avez-vous des références ou un montage autre à me conseiller ? Merci
