Presentation Flip Gottlieb Ice Fever
Christophe.V
J'ai craquer pour un petit ICE FEVER, ce flipper dont je me rapelais la musique qui entame la partie.
Un achat sous le signe de la nostalgie.
Il n'est pas dans un état formidable mais il est complet.
Gros problème, aucun signe de vie.
Une bonne restauration s'impose avant de rejoindre le "Riverboat Gambler" dans le salon.
Caisse et fronton très propres
Backglass en très bonne état.
Plateau très moyen mais pas irrécuperable. Aucun décors cassé.
Rouge et bleu Délavés.
Pour L'élèctronique, je vais étudier le manuel récupéré sur FF (Merci RacingMat).
Pour sa petite histoire Il as été acheté en 1991 à un professionnel de LYON pour la somme de 5000Fr (facture dans le flipper). cela me parait enorme !
Combien ça valait un flippe comme celui-ci dans les années 80 ?
Ah oui tu vas avoir du travail
Sur le plateau sans doute le mylar qui se décollait, coupé deux fois au cutter, à l'arrache
Cela je l'ai déjà vu
J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on ne fait pas les choses " proprement" toujours Mr BrikoltoO
Si je ne m'abuse 21000 - 23000 francs de l'époque
Le prix était bien raisonnable, car il devait être encore dans un bon état vu le prix de vente et l'époque
j'ai suposé la même chose pour les grosses rayures (le mylar) et il n'y en a pas que deux.
20000 billes, quand même !
Si on compare le prix au SMIC de l'époque, 4 SMIC environ. Aujourd hui, c'est un peu plus pour des machines beaucoup plus performantes !
Du coté Electronique
Carte (1).jpgCarte (2).jpgCarte (3).jpgCarte (4).jpgCarte (5).jpgCarte (6).jpgCarte (7).jpgCarte (8).jpg
Je vais plonger dans les articles pour essayer de redemarer tout ça.
Alimentation (régulation à dépanner) =Zéner grillée
Carte cpu à dépanner = acideeeeeeeeeeeeeeeeee
Carte Watchdog = au panier à la niche MDR à jeter !
Transformateur propre, mais je n'avais jamais vu les cosses 6.3 fast on là avant ...
Cartes Pop okay
Marrant pour l'alim j'aurai dit que cela venait d'un Ice Fever, OUI mais pas Gottlieb, mais IDI une autre marque qui existait et qui avait fait copie de ce jeu
Non surement IDI il y a l'étiquette "Premier" donc bien Gottlieb
J'ai jamais vu encore cela .... on dirait d'origine
Est-il nesséçaire d'elever la ROM et les CI qui sont sur des supports avant le bain de vinaigre pour le nettoyage de la carte mère.
Si carte alimentation d'origine mais autre fournisseur.
Oui j'en ai des comme cela chez moi.
Et celle la ... Elle vient d'un BLACK HOLE, donc la génération avant (SYS80).
Avec le ICE FEVER on va terminer la génération SYS80A, la 80B est déjà partiellement en route, le bloc transfo en métal dans la caisse a remplacé la planche en bois ...
Et oui il faut enlever les rom c'est mieux mais surtout vire la batterie avant de frotter cette zone avec brosse a dent.
Si des composants 'partent' tans mieux de toute façons cette zone batterie / reset / horloge est a reprendre.
Merci flip78, j'allais bien enlever la batterie avant le bain mais je voulais éviter d'endommager la rom lors de l'extraction.j'ai lu aussi qu'elle craignait la statistique.
la statistique c'est pas grave pour les ROM ... par contre les décharges d'électricité statique elles aiment pas ;)
J'ai aussi des cartes alim comme ca. Et oui, 668 = Black Hole :)
Bon, un peu de boulot oui, mais rattrapable, et si en plus c'est un jeu que tu affectionnes, tu vas le refaire aux petits oignons (PROUTE ? Ah nan ca c’est le Couin :p )
Purée et pourtant je n'ai pas eu que deux jeux
Déjà j'ai eu 2 Black Hole et aucun n'étaient câblés ainsi
Et il m'en reste des Gottlieb MDR jamais croisé une alim comme celle là
C'est spé
Soit sinon la carte driver, classique, c'est mon histoire de fiabilisation TO3
Il faut démonter le transistor, refaire les pistes, supprimer l'isolateur, supprimer les deux pastilles sous le transistor, mettre des vis écrous rondelles frein et de préférence en Inox
D'ailleurs (sans avoir enlever l'isolateur) Gottlieb par la suite à mis des vis Inox
Ta cpu est acidifiée clairement à refaire
Mais si tu n'as l'habitude je te déconseille vivement d'aller plus loin
Car je le vois régulièrement ..." J'ai essayé ... Mais c'est pire ...."
La carte WatchDog (mal notifiée partout celle que les gens appellent de Reset ce qui n'est le cas) débranche la totalement et oublie là
La carte régulation est à refaire aussi Zener de chauffe des filaments HS
A toi de voir ... Forfait Rp peut être plus simple et adapté
J'ai commencé la restauration du plateau par les parties les plus endommagées.
je pensais que le rouge serait le plus difficile mais surpris du résultat (reste encore à faire).
j'ai retrouvé quelque chose de correct pour les coups de cutter un peu partout sur le plateau.
La balafre sur le centre du plateau à bien disparue grâce à un enduit pour les arts graphiques.
C'est long mais ça vaut la peine.
