Question Gottlieb Counterforce : Fusible Bumber (2A) qui grille
Teax Toorisk
Depuis peu j'ai mon fusible 2A qui protège les bumpers qui grille, chaque bumper a son fusible et c'est toujours celui du bumper le plus haut qui grille. j'ai deconnecté les 2 bobines, après avoir grillé une dizaines de fusibles o_O et quand j'active les switchs des bumpers en partie, il semble ne rien se passer (bruit et points).
J'ai aussi connecté la bobine d'un élastique pour voir si le souci venait uniquement du solénoïde mais non.
merci d'avance et bonne journée
Teax
Alors plusieurs choses
Fusibles bien à fusion retardée ?
Autre chose, à te faire découvrir, ce type de bumper est commandé par un contact CUILLER qui donne l'ordre à la carte POP (visible en dessous de ta photo de fusible)
Cette carte va générer une unique IMPULSION, POP
Après le bumper fait descendre la coupelle, qui va agir sur le contact qui lui est sur la matrice des contacts de la cpu
Les contacts sont aussi à ajuster finement et ce HORS TENSION
Tu me dis pour le fusible et au besoin n'hésite pas à mettre des photos de tes contacts
Bonjour David !
Oui c'est bien des blows (fusible a fusion lente).
J'ai check les lamelles des contacts pour etre sûr qu'elles ne soit pas collées, apparemment c'est bon de ce coté là.
Inverse les deux cartes POP
Mais avant tu vas mesurer la valeur Ohmique des bobines
Quelle référence as tu sur les bobines ?
Car ça aussi si ce sont pas les bonnes ...
Gottlieb A-1496
    38.6 KB · Affichages: 0
Bon le manuel en pdf que j'ai est poOry
Je peux pas contrôler si c'est la bonne référence
Cependant je dirais que oui
Sur les 2 bobines j'en ai une qui doit avoir un shoot (fusible du bas sur ma photo) car quand je l'ai mise a la place de celle de l'elastique, ca faisait griller le fusible F6 qui gère les solenoids. Alors je l'ai retiré.
J'inverse quand meme les cartes Pop, pour voir si cela reactive un des 2 bumper ?
