Question Genesis qui ne démarre pas
Écoute j'ai eu la même sur un de mes Genesis
Exactement cela
C'était une masse et j'avais cherché la fois là pfouuuu
Pour cela que je t'ai dis masses !
Exactement cela
Tu confirme qu'il sagit dune masse sur une des carte?
En passant par un connecteur ?
Moi c'était niveau transformateur, bloc fil blanc
Car justement le contact de Slam Tilt s'il est ouvert lors d'une partie fait des ************************* partout sur l'afficheur en genre fondu enchainé, et cela revient à la fin de partie
Et en même temps j'avais la bobine de lanceur de bille qui s'activait
Des fois même au point de me sortir la bille franchement
C'était que cela
Et j'avais cherché cherché ....
Allé hop va bosser un peu la dessus moi je file O film :p
Tu vas en avoir du Slip ..... PAF PAF PAF
Non la terre n'est pas la masse
La masse de 10 Kg veux tu ? :p
Un pti salut au copain je suis toujours la sup.
Et toujours bloqué sur le genesis mais maintenant l'écran ne s'allume plus sans que j'ai fait grand chose marto
1 fois de temps en temps quand je met le flipp sous tension le relai qui allume les lumières du robot s'active et celui qui l'éclaire aussi....
Voila les avancé et David!!! Toujours pas compris le schéma que tu ma montrer plus hautabu1
Ta cpu est en panne
T'acharne pas dessus
Franchement envoie la moi !
Si les autres Cpu sont bonnes
Si elles sont prévues pour un sys80B
Comme ça au lieu de griller une carte tu en grillera 4 de plus abu1
Clair il vaudra mieux en dépanner proprement une que d'en griller 4 autres dans le pire des cas.
En plus si tu n'est pas sûr de l'état des autres cartes je ne prendrai pas trop de risque.
C'est pas conseillé non plus de jouer trop avec les ROM de jeu sur le Piggyback qui est connu pour âtre sensible aux faux contacts
Fait bien attention, comme dit David, que ce soit bien des 80 B.
P'tite infos au passage .... Un rappel pour cette carte (car elle vient d'être dépannée)
Surtout vérifier la driver et ou les bobines
N'oublie pas surtout
Donc plein de sousis, Oscillateur HS, défaut de reset, défaut du support piggy (c'était une version simple face donc logique avec le temps) et les sorties pour les bobines en Court circuit
