Bonjour à tous, j'ai un pacman de Bally et dès que je l'allume, le fusible du transfo pète. J'ai débranché la carte d'alimentation juste à côté et dès que j'allume le fusible saute. Mon transfo est hs?
J'ai enlevé le filtre, le varistor et au final le transfo branché seul le fusible clauqe direct à 'allumage. LE transfo serait hs? comment le vérifier?
P.S. : il y a de la mousse orange dessus, je joint une photo car il a du bien chauffer!
Débranche le secondaire
Et vérifie en le testant à vide
Possible qu'il soit HS
Cela en ferait deux (cette semaine dans les discussion et pareil un Bally encore ....)
