bonsoir
j'ai une petite question
sur mon spring break le fusible f12 claque régulièrement
les bobines sont neuves
les cartes ont ete réviser par rp
je le change tout les quarante partie un peut prêt
mais celas reste aléatoire
fabrice
attention, sur mon Spring Break, il y a une erreur de valeur de fusible indiquée sur le papier d'origine : cela concerne les fusibles sous le plateau : il y en a un où le papier indique 1A et c'est en fait un 2A.... Je ne me souviens plus lequel c'est mais la panne m'a traumatisé un moment ! Je crois que c'est celui qui fait remonter la banque de cible droite + lance-bille.
Regarde la bonne valeur dans le manuel, tu verras qu'il y a une différence entre l'indication du manuel et celle qui figure sur le papier collé.
