Question Fusible afficheurs grille sur NITRO GROUND SHAKER
jacob
Sur le NITRO GROUND SHAKER, le fusible des afficheurs grille mais le flipper fonctionne correctement
Quel en est la cause ?
As tu mis le bon fusible en terme de courant ?
Quelle valeur as tu mise ?
Tu as encore un support d'origine dessus ? Ou cela à été modifié en 5*20 mm ?
Après si tu respectes la valeur d'origine, en version Europe le fusible peut griller
Mais n'oublie pas temporisé uniquement ! Pas de fusibles rapide
Autre cas de figure , comme dit précédemment un afficheur en défaut, et comme cela arrive souvent chez Bally, les broches mâles craquelées justement niveau masse et haute tension
A voir en les déposant un à un
Le support fusible a été modifié en 5 * 20 mm par RP.
D'après le manuel c'est un 3/16 ampères soit ? ampères
0.18 Amp = 3/16 mais un mini de 315 mA en version Europe
Le fusible n'est surement pas le soucis
Tu as vérifié si les tensions étaient bonnes et présentes sans avoir branché les afficheurs ?
As tu vérifié les soudures de ces derniers ?
Je parie que le fusible du bloc transformateur / redressement lui n'est pas HS ou si aussi ?
