Mon Funhouse a un plomb qui grille ,
Celui qui est en F101 qui correspond aux 2 batteurs gauche.
il ne grille pas tout de suite, mais au bout de quelques minutes et on sent une odeur de chaud.
Une idée d'ou ca pourrait venir?
DOnc ne joue plus
Vérifie les CONTACTS EOS des batteurs
Leur état
L'ajustement bien fermé au repos et SURTOUT BIEN OUVERT quand le batteur est en position haute (tu le monte à la main en butée)
Vérifie le jeu mécanique du plongeur + biellette, car si trop de jeu là, l'EOS s'ouvre pas (notifié 21 sur le plan ci dessous)
La bobine surchauffe, fond, et le fusible avec
Le schéma de câblage des batteurs
L'éclaté d'un batteur
Et ce que tu dois vérifier, le contact EOS est notifié 2 sur le plan ci dessus
Tu trouveras tout cela dans ton manuel a partir de la page 14 de la section 2 ( 2-14 )
