Question Frankenstein ne démarre plus
Titanium Jack
Mon Franky, remis en route cet été (merci RP et la tribu) fonctionnait nickel jusqu'à peu.
Puis, à l'allumage, il lui fallait un certain temps pour que tout s'allume, comme s'il avait besoin de chauffer un peu...
D'abord le son, comme enroué, puis les lumières clignotantes, ...
Maintenant, il ne s'allume plus, sauf les quelques ampoules statiques.
Comme la dalle ne s'allume pas, je n'ai pas accès aux diagnostics.
A votre avis, par où faut-il commencer ?
il faut commencé par les tensions de la power supply sur les points de tests
Oui première chose vérifier la tension +5V et +12V
Qui sont indispensables
Regarde aussi à tout hasard tes fusibles sur l'alim (Power board)
pas pu m'en occuper avant...
Merci à vous 2.
Fusibles alim, ras 0.3ohms chacun
Bingo, aux points de test, j'ai +12 =+12.4, -12=-14.2, +5=+2.1
Y a donc bien un pb sur le +5V...
Je sens que je vais vous solliciter un brin... Une idée pour avancer ?
Fait voir l'alimentation en photos stp
Salut David,
Désolé, je ne peux pas être très réactif en ce moment, je garde mes petits enfants chez ma fille...
Voici les photos:
La PB est une Data East 520-5047-03 rev B
De l'alim partent 3 fils fins blanc, noir, rouge, 2 fils moyen blanc, noir, 2 fils plus gros blanc, noir
La partie filtre secteur, boite métal là etc ... n'est le soucis
La carte régulation dite Power board, soit alimentation sur tes photos et celle de gauche
Et là déjà je vois deux trucs
Cn8 bricolé à refaire sans faute
autre chose tu vas me faire stp une photo nette, zoOmée ici
CN8 bricolé, tu parles de cette soudure à la sauvage ? Je remplace par quoi ? y a aucun connecteur qui va dessus
J'ai même vu ailleurs un connecteur remplacé par un domino...
Voici le zoom, j'espère que c'est assez net. (l'original est automatiquement transformée en 800x600)
Je note qu'il manque des vis de fixation de la carte...
Cn08 mâle et femelle à refaire
Mais franchement vu l'état je te conseillerai plus de me confier l'alimentation
Sinon là fuite acide ce que je pensais
Ceux là à remplacer sans faute
A toi de voir, Rp (mes services pro) est là pour cela .....
No no no
Lis les congés ....
Pas avant Janvier et aussi bien suivre la procédure....
En tous cas faudra la refaire ouip
Idem bonnes festivités ...
