Question flipper the amazing Spiderman mon premier flipper soucis
neo37150
bonjour a tous
je viens d'acheter mon premier flipper et le trou numéro 3 n'éjecte plus la bille que dois je faire ? merci a tous:
J'ai modifié ton sujet, texte etc et mis au bon endroit
PAr contre on parle bien du GOTTLIEB
Afin de ne pas faire d'impair
Montre nous en photos le soucis en question, comme cela on sera fixé et sûr de bien répondre
voila les photos que jai prises tout fonctionnait bien et sa a commencer a bugger sur ce trou jai beau appuyer dessus le contact a Lair bon pas de problème de soudures ???et jai découvert une bobine pas branché complètement a l'entrée a droite du flippe coté porte voir photo mais des que je la Connect sa saute donc jai mis de cote pour l'instant ce deuxième soucis
    564 KB · Affichages: 6
    542 KB · Affichages: 6
    535.5 KB · Affichages: 5
    535.7 KB · Affichages: 5
    497.8 KB · Affichages: 5
    408.6 KB · Affichages: 5
    478.2 KB · Affichages: 6
Alors les contacts là se REGLENT
HORS TENSION
Commence à rapprocher les lames, le trouve cela très largement ouvert
APrès faudrait lancer le test 17, bobines, et tu me diras si la bobine là est commandée
Pour la bobine non branchée c'est le KNOCKER, qui COGNE bien pour te dire, Tu as gagné une partie
Faudra voir aussi si cela est pas en défaut (genre le transistor)
je touche le twitch manuellement sur le numéro 3 le twitch 1 et 2 fonctionne manuellement le problème c'est que des fois ca refonctionne seul et d'autre pas c'est bizarre
Lis voir un peu cet article
Tu peux tous les lire aussi :)
