Question Cablage bobine sur stern 1979 dracula
jack22
thierry
bonjour , je souhaite avoir votre avis sur le branchement des bobines de flipp sur un dracula stern 1979 car leur schéma ne me parle pas trop
je suis pas a l'aise avec les plan bally et stern ancien modèle donc je préfère avoir votre avis
Je ne puis rien te confirmer là car sur la photo je ne vois pas les bagues des diodes
Une chose est certaine
L'EOS est à câbler en parallèle sur les fils de la petite bobine (soit les deux fils très fins)
Après un coté ou la bague de la diode est, cela sera le +43V
Et de l'autre , dernière cosse restante, le - qui vient du bouton de flipper
Pour le peu que je vois tu t'es planté sur l'EOS
Fait moi une belle photo des diodes
Je te dirais alors
Je préfère attendre une belle photo, car j'ai les bobines là mais on sait jamais
Facteur de risque je le veux à "0"
En tous cas là c'est quasi certain pas bon
MERCI DAVID SI TU PEUX ME FAIRE UN SCHEMA DE BRANCHEMENT DES BOBINES :D
j'ai retrouvé un schéma que tu avais mis sur le forum si c'est le bon schéma
Bin tout faux donc
Le commun, sont les deux fils vert blanc là on dirait c'est le 43V
L'eos va sur les deux petits fils :)
Et reste donc que le ORANGE (fruit poOry de chez France Télé Cons) qui est sur le gros fil de droite (sur cette photo là)
Le petit schéma est juste totu a fait cela
Donc toi vu le jeu et le peu d'infos du manuel
Tu mettras par rapport au petit schéma ton fil
BLEU BLANC à gauche, sur la bague de la diode
Sur cette même cosse un fil d'EOS
AU centre le second fil d'EOS et rien d'autre
A droite le fil ORANGE qui vient de la caisse, bouton de flipper
PAr contre si tu as essayé comme tu avais fait avant, soit certain de deux choses
Le fusible 5 Amp du 43V va griller
Les deux diodes de la bobine seront HS et à remplacer sans faute avant quoi que ce soit d'autre (les diodes sont des 1N4007)
ok merci david je vérifie les diodes et modifie les branchements
OUI et je te dirais bien change les de suite si tu t'es trompé et que tu avais branché comme tel
tester et changer reste plus qu'a mettre le jus ;)
Ayé cela à fumé ? MDR (rire bien sûr ) cela fonctionne t il ?
merci pour vos conseils NON ca na pas fumée et j'ai aussi arreter de fumée par la meme occasion iKlop
Ah moi cela fait plus de 7 ans :) je vapote par contre :)
Tu ne le regretteras pas crois moi
Et comme tous, tu vas haïr un fumeur après car tu vas trouver que cela pue ! Si si
