Resolu Flipper RollerGames dépannage Solenoid
Belokan
Bsr,
Après les premiers tests diagnostic, je commence par les Solenoids.
J’ai quelques solenoids qui ne fonctionne pas. J’ai lu dans des messages du forum que quand il y en avait plusieurs, cela pouvait avoir un lien.
Voici la liste des solenoids qui n’ont aucune réaction :
- flash 3/6/8/9
- renvoi haut G
- renvoi multiball
- déviateur ramp H
- renvoi atomic
Avez vous une idée ?
Évidemment, je cherche et je lis de mon côté.
Merci.
Flash et bobine en cause, autant ....
A mon avis ici c'est soit la cpu, soit un connecteur absent
Faut déjà vérifier la connectique entre cpu et aux driver
Le connecteur de la carte auxiliaire a l’air bien oxydé. Je suis sur qu’il y a un rapport.
A refaire aussi.
Je fais un nettoyage provisoire déjà pour voir.
Il correspond aux solenoids/lamps.
A suivre.
Ah oxydé
Alors à refaire oui
Bon et ben perdu. J’avais des cosses que je t’avais achetées et j’ai donc refait le connecteur.
Pas mieux, pas moins bien mais pas mieux.
Je continue… je suis têtu, je vais trouver c’est sur
Ah une info que je viens d’avoir. Le copain me dit que quand il a joué avec à Noël, il a vu le Kickback Atomic focntionner.
Je suis sur le manuel pour comprendre tout ca.
bon, pas avancé d’un iota; si quelqu’un veut bien me guider, j’achèterai volontiers. Merci.
Je continue à chercher quand même !
Bon WE.
La bobine en bas à gauche
Faut aussi que le contact soit bien lu ! et qu'il soit activé par le menu du jeu
Mais en test bobines tu dois le piloter
La cpu que j'ai testée NON pas possible
Elle passe au banc
C'est autre chose là
Liaison entre cpu et carte Aux Driver
Tu as bien vérifié les fusibles ?
Connecteurs aux bons endroits, bon état?
Elle passe au banc
Oui c’est ce que je me disais. Je vais chercher. Je te redis. Merci.
Allez, on va passer en résolu.
J’ai nettoyé tous les connecteurs du flipper en attendant de refaire certains. C’était long.
J’ai fait la continuité et réparé plein de fils qui paraissaient fatigués.
J’ai retrouvé quasi toutes les bobines.
Je m’attaque maintenant aux flashers manquants et à la détection des drops target par les optos.
Encore merci des conseils.
J’en ai plein la tête je stoppe pour aujourd’hui.
La où vous mettez 1h j’en mets 5h pour trouver et surtout comprendre. J’apprends et ça m’intéresse .
Bon samedi soir.
B’
OUi cela prend du temps clairement
Ne soit pas supris
Quand on révise et refait un flipper ce sont des dizaines d'heures qui filent
