Question Flipper Road Show qui ne démarre pas avec message d'erreur
JPdu29
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Mon flipper road show ne démarre plus et met un message:
GND. SHORT ROW 1
IS STUCCK CLOSED.
et le mécanisme pris en phot n'arrête pas d'essayer d'éjecter une bille qui n'est pas présente.
(la guillotine séparateur de bille et l'éjecteur)
Par ailleurs , les boutons de diagnostics ne répondent plus.
Et plusieurs mécanismes s'actionnent, on dirait que le flip cherche une bille bloquée
    67.7 KB · Affichages: 6
    59.5 KB · Affichages: 6
Lance le MENU de tests CONTACTS, sans avoir les connecteurs des lignes et colonnes de la cpu de branchés
Si cela a disparu tu as un court circuit de contact sur le plateau, touchant du métal ou une diode HS etc....
Si par contre cela persiste sans les contacts, faudra dépanner la cpu, et pour cela mes services sur RP sont là pour
Au passage règle ton jeu en Français (menus) avec mon truc et astuces (voir l'onglet ou j'ai détaillé cela)
Cela te permettra sans doute une meilleure compréhension
Merci de ta réponse, mais comme les enmerdes, ça vole toujours en escadrille(tontons flingueurs)
les boutons de test ne fonctionnent plus...
Regarde si en tripotant tu n'aurais pas démis le connecteur des Dedicated Switchs et ou un connecteur en bas de caisse
Je viens de voir qu'il y a un fusible qui grille systématiquement,
c'est le F114 +18V Lamp Matrix 8A, NB. (selon le manuel)
ça correspond à quoi ?
et le connecteur des dedicaced switchs c'est ou?
Alors pas d'excitation
Si ton fusible +18V claque, tu n'as plus de réglages possible et plus de contacts non plus qui marchent
Normal
Car sur le +18V il y a un système de régulation du +12V digital nécessaire aux switch
Soit
Mets bien un fusible TEMPORISE pour le 8 Amp des lampes commandées
En bas à droite de la driver tu as des connecteurs avec des fils ROUGES (et liserés) et JAUNES (et liserés)
Débranche les
Allume
Si cela persiste faudra dépanner ta carte Driver, avec changement de ponts de diodes et tant qu'à faire révision (au besoin mes services Pro sur RP son là pour)
Ok, je vais regarder ça.
Je pense avoir trouvé ce qui m'a fichu ce bazar .
Il y avait une patte qui retenait la bobine et qui touchait les alimentations plus haut.
Du coup , j'ai raccourci cette patte (voir photo)
Mais j'ai l'impression que le mal est fait, mon fusible grille toujours ! les commandes sur la porte ne répondent pas...
Par ailleurs , j'ai remarqué que la diode 12 v était éteinte(mais le fusible 114 est grillé)
J'ai aussi quelques fils qui trainent, je ne me souviens plus si ils étaient branchés avant.
un fil violet sur la porte qui va dans la caisse et qui n'est plus branché.
et deux fils noirs entortillés tous seuls.
est-ce que ca peut être une partie du problème?
    56.1 KB · Affichages: 3
    60.6 KB · Affichages: 3
    71.8 KB · Affichages: 3
    74.1 KB · Affichages: 3
    75.9 KB · Affichages: 3
    66.4 KB · Affichages: 3
    63.8 KB · Affichages: 3
Oh lo llo le bricolage sur la porte
Il y avait sans doute un monnayeur électronique et cela à été bricolé
Faudra refaire tel que le manuel
Oui manque sans doute le +12V accessoire en prime :)
Va falloir vérifier ton jeu
Cela sent la bricole partotu
