Question Problème de volume sur flipper popeye
Patsaut
Soucis je ne peux plus baisser le son ni descendre dans les menus avec le bouton moins
J’ai dessoudé le fil relié au poussoir du moins
Et vérifier le BP bon fonctionnement !
Si dans le menu réglage je mets réglage son à 0 à chaque fois que je sors du menu le son redescend tout seul à 0 ???
Si tu es certain des boutons, et du connecteur allant à la cpu, cela serait la cpu à dépanner
Théoriquement un LM339
Fait moi voir l'état de ta cpu, carte en bas à gauche, et que je vois bien justement le bas de la carte
Bon un peu plus en haut à gauche
Je l'ai déjà vu de toutes façon
Acide
Montre voir l'ensemble avec le coupleur de piles
Ta Cpu sera à dépanner ici j'en suis déjà certains
Décidément tu vas pas être aux anges, quand je vais répondre sur l'afficheur Unidesca après :(
désolé c'est pas de bol mais là faut dépanner cette cpu
Pas assez clair à gauche pour que je vois bien
Faudra bien éclairer, prendre la photos au coin gauche bas de piles, en macro
Il y'a bien des dégâts dû à l’acide des piles.
C'est pas encore dramatique, mais à traiter dans les règles de l'art pour pas que la gangrène ne s’étende plus que cela
Encore des photos David
Je pense l’avoir acheté comme ça car les piles actuelles n’ont pas coulées
    106.5 KB · Affichages: 6
    101.4 KB · Affichages: 6
    112.3 KB · Affichages: 6
    124.2 KB · Affichages: 6
    127.8 KB · Affichages: 5
Cela vient d'un ancien jeu de piles.
Il semble déjà y avoir eu de la bidouille/reprise sur le circuit au vu de la tronche des soudures
Bien ce que je pensais
Ceci sera à refaire, dépannage à faire là sans faute
ON verra quand tu seras revenu de vacances
Salut David
Je vais te la faire partir demain ou cet après midi
Je suis joignable en Égypte et pourrais te faire un virement pour que tu me la renvoies vers le 9 août
Je rentre le 13 je te mettrai le déport des piles que je t’ai acheté la semaine dernière pour que tu fasses le nécessaire en même temps
Ah non non non
Rien sans un dossier dépannage
Et si j'ai dit à ton retour cela n'est pas pour rien
Donc n'envoie RIEN
ON fera un dossier dépannage le jour venu
Moi aussi je suis en congés !
Tu liras ceci avant et bien bien lire
ON verra tout cela à ton retour
et
Salut David
J’ai mis le déport de piles sur le popeye et j’ai remis le flipper en marche et la bien sur réglage usine
Donc menu et la rien capté le bouton pour qui ne fonctionnait plus d’où la discussion sur FF
Re fonctionne de nouveau ? Magie? Sorcellerie ?
Donc résolu
Je t’enverrai ma carte quand même j’ai juste passé un coup de brosse à dents ou il y avait un peu de merdouille des piles
Cela serait un hasard en la manipulant
Cela ne durera pas vu l'acide
OUi à refaire sans faute
ON passera en Résolu le jour là où la carte sera toute belle
Alors comment se porte le Pharaon ? Pas trop de sable MDRMDR
