Resolu Flipper parkinson sur Xenon
STEPHflip
J'ai un soucis sur le flipper droit de mon xénon
Le gauche fonctionne bien mais le droit tremble. Mis à part un bon coup de rhum arrangé je pense que c'est un problème de bobine
J'ai inversé les commandes gauche droit et pareil donc pas de problème carte ni de problème contact
Je poste des photos de la bobine pour les spécialistes
Merci d'avance
Stéphane
Ah les fameuses bobines APS, CMS ou le fil se coupe et cela fait batterie ........
Deux choses à faire :
Contrôler les enroulements de la bobine avec mon article des valeurs Ohmique
Et pour le peu que je vois là remplacer l'EOS qui est totalement arqué (ASW 20-34 sur mon site pro)
J'ai vu eos. contact fin de course à côté de la bobine. Par contre bobine à remplacer ou essayer remplacement eos avant ? Comment tester la bobine ?
oui EOS = End Of Stroke Switch = Contact de fin de course :)
Je l'ai déjà dit ...... Va lire mes articles
Je vais commander un eos pour le remplacer
D'après vous je joue la sécurité en remplaçant la bobine également ?
Sert à rien de remplacer la bobine si les valeurs d'enroulements sont bonnes !
Donc je dois la tester.... ça fait 2 semaines que je n'ai pas eu le temps de mettre les mains dedans ! !
Courage Stéphane ! !
Allé allé
Au fait tu as lu tes mails ... genre Xénon .... tu me dois plein plein de sous sous :D
Ça a été fait. Dommage j'aurais dû rajouter le eos pour le flip parkinsonien ! !
Tu le verras sur ton relevé d'ici peu. Qui paie ses dettes s'enrichit ! !
Bonjour arfff Tu dis ça parce que tu es jaloux Il m'en reste un stock je peut t'en repasser.. MDRMDR
Ah bin ça j'ai rien lu sur le formulaire que tu voulais des pièces avec le retour
je suis pas devin encore :)
Et une fois facturé ... bloqué
C'est partissimo aussi :) m'ci aussi , tu me diras ce que tu en penses, j'ai un peu modifié mon montage (car les interr que j'avais avant n'existent plus donc j'ai mis un plus petiot)
Tu nous diras après coup oui :)
Hello
Carte son installée. Elle crie la dame. Il se passe quelque chose sous le playfield.
Ça change d'avoir un son sur le xénon. Pas encore essayé la voix française je vous dirais.
Bien joué David ! !! (Mais sans le sourire du patron c'est moche.....) Beau travail
Par contre les parties ne se lancent plus.... A mon avis problème contact seconde bille. A voir
Si un xénon man a déjà eu ce problème il est le bienvenu pour m'aider ! !
Pour ça tu feras un autre sujet et c'est un grand classique oui sur ce jeu et le vector, toujours emmerdés avec cette sale idée que Bally avait eu ...
Affaire clôturée pour le sons :p VISEZ LE TUBEEEEEEEEEEEE
Affaire clôturée également. Le flipper redémarre correctement. Contact logement 2ème bille nettoyé ! !
Je fais un nouveau sujet pour mes petits post...
Merci encore chef !!
